Европейские способы возведения каменных домов
Я тут уже создал одну тему о способе возведения в Португалии и Молдавии. Надеюсь услышать ваши ответы и в этой теме.
Создаю её, чтобы узнать,как в других странах возводят каменные дома? В частности очень интересует Германия. Как известно эта страна славится качеством всего,что производит. Поэтому этот вопрос меня очень волнует.
Думаю многим было бы интересно сравнить технологию постройки каменных домов. На сколько я знаю, русский житель вообще любит сравнивать свое и чужое, поэтому данная тема буде весьма увлекательной.
Вторгайтесь в дискуссии, должно быть интересно.
Ну и для того,чтобы начало нашей беседы не было разрозненным, приведу некоторые вопросы, на которые обязательно следует ответить.
Способ возведения фундамента?
Какую производят подготовку для заложения фундамента?
Какой фундамент является самым востребованным?
На какую глубину идет закладка фундамента?
Производят ли армирование фундамента?
Заливка происходит с помощью техники или в ручную?
Ну и все в таком духе. В общем интересно все,что может отличать наши способы возведения домов.
^_^
На сколько осведомлен от знакомых товарищей,в Германии применим по большей части плиточный фундамент. В Германии каждый занимается своим делом, существует специалист по фундаменту, вязкой занимаются арматурщики, возведением опалубки занимаются бетонщики и т.д. Фундамент делают основательно. В Германии редко строят здания с подвалами, но если взялись за такое строительство,то вырывают котлован, делают песчаную подушку с трамбованием, укладывают двойную плиту. В Германии не используется приспособление для вязки арматуры, поэтому арматурщиков на стройке очень много.
Если месторасположение позволяет, то бетон завозят бетоновозами. А если нет, то используют насос,через который передается бетон. Бетон всегда высшей категории, перед строительством проводятся лабораторные экспертизы.
Кстати говоря об ответственности, В Латвии лично сталкивался с ситуацией ,когда приходилось разбирать шахту лифта из-за использования не того бетона.
Для бесподвального здания снимается слой плодородной земли, копаются траншеи. На глубину промерзания закладывается песок с утрамбовкой. Арматура вяжется наверху, заливают бетоном ленты. Обычную толстую пленку используют, армируют, заливают плиту.
Мастер и проектировщик несут ответственность за свои проекты в течении двадцати пяти лет,поэтому халтурить никакого желания не возникает. Делаются скрытые фотографии работы строителей и все отслеживается.
Достаточно интересно. Меня вот сразу посетили вопросы- чем они утепляют дома? Какие чаще строят для проживания -одноэтажные, двух, с мансардой , без неё& И еще-газ у них не дешевое удовольствие, так чем они тогда отапливаются?На самом деле вопросов очень много, буду подписывать по мере вспоминания)
 под клинкер в качестве утепления используется только вата...Если дом будет обрабатываться мокрым фасадом, то применяют ЭППС.
 Какие чаще строят для проживания -одноэтажные, двух, с мансардой , без неё?
Двухэтажные с мансардой-самый распространенный вариант. Трехэтажные идут в  частном секторе.
 Газом топятся, хотя он и не дешевый. Еще часто применим обезжиренный дизель. В основном в деревнях, но и не только там, применяют  дровяные и брикетные отопления.
Было интересно прочитать о  некоторых технологиях немецкого строительства.
 А мне вот еще интересны все те же самые вопросы относительно английского строительства.Буду чрезмерно благодарен,если кто откликнется и ответит :)
