Защита алюминиевых окон при внутренней отделке
Всем добрый день!
Давно мечтал об алюминиевых раздвижных окнах и вот установил их себе при выходе на балкон. Теперь ломаю голову над тем, как защитить их от грязи во время проведения внутренних отделочных работ. Слышал про специальный скотч, который лучше обычного малярного потом удаляется с поверхности и не портит краску. А какие еще есть варианты? Очень нужен совет.
Если окна качественные, произведенные по всем правилам, то даже при использовании малярного скотча с краской ничего случится не должно. Но вы можете легко это проверить на небольшом участке окна.
Как вариант, можно снять створки или же обтянуть окна бытовой стрейчевой пленкой.
Створки снять не получится, так что попробую с бумажным скотчем поэкспериментировать, раз вы говорите, что заводской покраске такие воздействия не страшны.
А есть еще такая штука, жидкая пленка называется. Это такой гель, который наносится на всю поверхность окна, а потом так же легко с нее удаляется. В сети видел ролик про подобную пленку под названием АКВЕН, можете и вы поискать, чтобы узнать что к чему.
Но дешевле и проще действительно будет обойтись обычным малярным скотчем или же стрейчевой пленкой.
ПННД+узкий скотч. Краске-то может скотч и не повредит, но лучше минимизировать площадь, с которой его потом придётся снимать.
как они вообще?практичные?стоит устанавливать?
Берите те марки, которым можно доверится. К примеру, Шуко . Специализированная компания http://okna-aluminievye.ru проектирует, изготавливает, монтирует и обеспечивает гарантийное обслуживание изделий из алюминиевых профилей немецкого концерна Schuco.
