Опубликовано: 27 ноя 2013 · Жалоба Вроде сам знаю ответ, но хочется увидеть моим знаниям подтверждения. Поставка конструкционного газобетона D900 прекращено на неопределенный срок. Стройку затягивать нельзя. Есть вариант поставки конструкционного газобетона D600 в неограниченных количествах. Строятся охранные посты. Можно ли заменить 900ый на 600ый? Какие при этом существуют документальные формальности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 ноя 2013 · Жалоба И тот и тот газобетон является конструкционным , а значит является пригодным материалом для возведения зданий. Если из D900 можно лепить многоэтажные здания, то D600 годен для одноэтажных конструкций. Проектировщики явно не особо думали над тем,какой тип газобетона использовать для охранных постов и просто ляпнули эту цифру.А на счет бумажек- нужно согласовать это изменение с конструкторами и авторами проекта. Но почти сто процентов,что разрешение будет дано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 фев 2015 · Жалоба В Вашем случае показатель D (плотность) не так важен, обратите внимание на B (прочность), чем выше цифра тем прочнее материал (1.5;2;2,5 и так далее), я бы рекомендовал для Вас B5. Kapatych понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 фев 2015 · Жалоба Скажите пожалуйста "чайнику", каков вообще срок жизни газобетона. Прочный материал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 фев 2015 · Жалоба В 2/19/2015, 1:16:12, Ali сказал: Скажите пожалуйста "чайнику", каков вообще срок жизни газобетона. Прочный материал?В России он не так давно используется, в Европе есть строения которым уже за 50 точно, если взять за основу показатель морозостойкости (как делает большинство, хоть это и не верно), то минимально для газобетона 25 циклов (сейчас редко встретишь производителя с такими показателями, в основном от 50 циклов, нормальные 75-100). НО нужно понимать что такое один цикл: блок полностью замораживают потом размораживают, в реальной жизни это должно выглядеть примерно так: Ваш дом затопило полностью, затем резко похолодало например до -50, и на следующий день +50 и все резко оттаяло , вот и получился один цикл... после таких 25;50;75 или 100 циклов Ваш дом потеряет примерно 15% от своей прочности (показатель B ), важнее соблюдать именно технологию строительства, фундамент, армопояса, армирование оконных проемов и т.д., мое личное мнение такое: камень есть камень (хоть и пористый), он не сгниет, жучки его не съедят и он не сгорит, стройте правильно, доверяйте только специалистам и все будет стоять долго . PS: такого показателя как "срок жизни" пока не встречал, надеюсь их когда нибудь введут и для этого откроют очередной департамент, в котором нам с удовольствием за деньги всё объяснят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 фев 2015 · Жалоба Ясно, спасибо за ответ. Спрашиваю потому, что слишком легко обрабатывается - и гвоздь легко забить и кусок отпилить не проблема. Думали пристройку из него делать, да что-то засомневались. От производителя ведь тоже зависит качество, так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 фев 2015 · Жалоба В 2/20/2015, 8:50:16, Ali сказал: Ясно, спасибо за ответ. Спрашиваю потому, что слишком легко обрабатывается - и гвоздь легко забить и кусок отпилить не проблема. Думали пристройку из него делать, да что-то засомневались. От производителя ведь тоже зависит качество, так?Конечно зависит, в зависимости от производителя меняются показатели прочности и плотности, оптимальное соотношение это D 500 плотность и B 2.5-3.5 прочность (моё личное мнение), только обратите внимание не на то, что указано на сайте, а именно на паспорт качества (правда его Вы увидите только когда материал приедет на стройку)), рекомендовать конкретных производителей не буду, ибо сочтут за рекламу . К слову о производителях, цена не всегда играет роль, но как правило хороший газобетон с хорошими показателями халявным не бывает. Ali понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 фев 2015 · Жалоба Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 май 2015 · Жалоба В 2/20/2015, 8:31:08, interstroy сказал: В России он не так давно используется, в Европе есть строения которым уже за 50 точно, если взять за основу показатель морозостойкости (как делает большинство, хоть это и не верно), то минимально для газобетона 25 циклов (сейчас редко встретишь производителя с такими показателями, в основном от 50 циклов, нормальные 75-100). НО нужно понимать что такое один цикл: блок полностью замораживают потом размораживают, в реальной жизни это должно выглядеть примерно так: Ваш дом затопило полностью, затем резко похолодало например до -50, и на следующий день +50 и все резко оттаяло , вот и получился один цикл... после таких 25;50;75 или 100 циклов Ваш дом потеряет примерно 15% от своей прочности (показатель B ), важнее соблюдать именно технологию строительства, фундамент, армопояса, армирование оконных проемов и т.д., мое личное мнение такое: камень есть камень (хоть и пористый), он не сгниет, жучки его не съедят и он не сгорит, стройте правильно, доверяйте только специалистам и все будет стоять долго . PS: такого показателя как "срок жизни" пока не встречал, надеюсь их когда нибудь введут и для этого откроют очередной департамент, в котором нам с удовольствием за деньги всё объяснят Не значит ли это что газобетон можно не оштукатуривать сверху, и он перрасно выдерживает атмосферные воздействия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
