Водопровод
9 сообщений в этой теме
Живем в бараке и с соседом  делим одну скважину. В настоящий момент стоит насос Водомет 60, на нем обратный клапан,далее установлен блок автоматики Джилекс, гидроаккумулятор и трубы расходятся на два дома.  Соседа перемкнуло и он подошел ко мне со своей навязчивой идеей- сразу после гидроаккумулятора установить обратные клапаны. Так вот мне без разницы как ставить, но интересует мнение экспертов-будет ли наш агрегат функционировать в полную мощь или могут возникнуть проблемы?
С соседской точки зрения все верно, никто не застрахован от ссор и ругани, и поэтому его предложение кажется здравомыслящим. Чем меньше общих элементов тем лучше. Хорошо бы вообще два разных насоса в трубу закинуть, но к сожалению скважина не располагает таким диаметром. :)
Так вот со стороны разделения схема ,которую предлагает ваш сосед- очень выигрыша и не оставит в обиде ни вас, ни его. А в плане аварийной безопасности такая схема не выглядит прельщающий.  Выход из строя одного Га приведет к постоянной работе насоса,что в свою очередь приведет потопу.
На мой взгляд самый выигрышный вариант с точки зрения дележки и безопасности - добавить по клапану на каждый отвод.
  В 11/12/2013, 3:57:05, Salvador сказал:
Тогда мне не понятно,чем лучше вариант с одним ГА,если его выход из строя влечет за собой такие неприятные последствия? Возможно  я чего-то недопонимаю, надеюсь на ваши разумные доводы.
  В 11/12/2013, 3:59:08, Vodolei сказал:
Давление регулируется в зоне между  автоматикой и Га. Если в одном отводе Га давление будет равно нулю, то можете сами представить ,что произойдет? Само собой разумеется,то один ГА проще контролировать двум владельцам,чем два ГА двум владельцам. По теории вероятности один из ГА будет не под  бдительным присмотром.
Vodolei понравилось это
  В 11/12/2013, 4:02:44, Salvador сказал:
Да глупости это все. Каждый хозяин присматривает за своим и все. Не доглядел-получил потом. Но думаю, здесь каждый заинтересован в том,чтобы этого не произошло.
Смогу представить,что произойдет, но только в случае разгельментизации магистрали. А это совершенно разные ситуации.  Е считаю ГА опасной конструкцией. Более того,про все это я знаю или очень хорошо наслышан, а вот ,то вызывает сомнения так это правильная и стабильная работа автомата  при наличии обратного клапана между ГА и им самим.
  В 11/12/2013, 4:06:28, Vodolei сказал:
Сразу виден человек ,знакомый с теорией, но не имевший дело с практикой. :D
Про краники то совсем забыли?
На заметку, тот,кто не присмотрит за своим "добром" уже никогда не сможет воспользоваться водой. Причина проста- не будет напора для заполнения ГА.
Ок, по поводу ваших сомнений,отвечаю.  При разницы давлений,обратный клапан будет открываться только в одну сторону -в сторону протока. Если со стороны входа на клапан будет действовать низкое давление, он останется закрытым.  При падении давления в сети водоразбора, клапан открывается и блок управления включает насос. Надеюсь все понятно объяснил.
  В 11/12/2013, 4:11:55, Salvador сказал:
Понятно и основываясь на теории -все выглядит правильно, но вот на практике как обстоит дело с открыванием клапана только в одну сторону протока при низком давлении? Есть нюансы?
Водой воспользуется,только аварию устранить надобно будет ;)  И кстати, спасибо, ваши посты натолкнули меня на одну мысль- использование кранов по развилке.
А вы не задумывались о том, кому достанется драгоценная вода после отключения электричества? Кто успел, то и съел, как говорится. Поэтому дележку я бы начал с того момента, где заканчивается сам насос и начинаются вентиля. Точнее как раз-таки внедрил их сразу после вентиля.  В таком случае если у соседа случится чп, можно просто закрутить его кран и никаких проблем. А как только устранили проблему- открыли кран и готово.
Обратный клапан ставят до ГА.
По поводу склок и мелочных скандалов-чем меньше общих элементов,тем лучше.
К тому же не забываем о том, что ГА - это ваш запас воды на случай поломки электроэнергии. Поэтому в зависимости от количества членов в семьи и их нужд ГА может быть и на 20 литров и на 200 литров. Возможно вашей семье понадобиться большой, а соседу такой ни к чему.
  В 11/12/2013, 4:22:03, Krimov сказал:
Сосед как раз и оперирует такими доводами. Что же, посмотрим,что получится. Если что думаю снять у себя клапан,а  у него оставить.  Хочется верить, что в результате долгих обсуждений мы к чему-нибудь придем.
