Пеноблок лего
Подумываю над покупкой пеноблоков-лего с вертикальными пустотами для армирования. Судя по утверждениям пороизводителя, работать с такими легко даже начинающим строителям. При этом рекомендуется блоки класть друг на друга без клея, а раствор заливать в отверстия. Кто-нибудь работал с таким материалом? Действительно ли можно обойтись одним замоноличиванием отверстий или надежнее будет использовать арматуру? И какой фундамент подойдет для дома из этих блоков?
inicinli понравилось это
Я строил себе из этих блоков дом по той технологии, которую вы описали. То есть при кладке раствор не использовал, а замоноличивал отверстия под арматуру. В случае необходимости щели между блоками можно будет замазать клеем для блоков. В качестве перекрытий использовал плиты 6,3, уложенные на утепленный ЭППС армопояс.
В принципе, материал неплохой, работать с ним и правда легко. Только вот покупать его лучше у одного производителя, чтобы не было расхождений в размерах.
У кого нибудь есть опыт устройства стен высотой в 2 этажа из пеноблоков марки по плотности D600?
Изменено пользователем Nice
