Установка двери
10 сообщений в этой теме
Помогите решить задачу. Какой материал лучше использовать для прокладки между стойкой каркаса и дверной коробкой, чтобы перекрыть зазар?
Что на счет пены? Есть такая пена, которую прозвали "демонтажная". У нее хороший коэффициент расширения. Только при ее использовании обязательно распорки использовать, чтобы стойки не повело icon_eek.gif
Я не упомянул, что эта дверь в бане стоять будет. Выдержит ли пена такие температуры? К тому же этот злосчастный зазор у меня всего лишь в пару миллиметров получился, так что вряд ли туда носик от баллончика с пеной пройдет...
В этом случае можно стойку каркаса засверлить сантиметров через 15 и в эти отверстия пену.  Но без распорок НИКАК не обойтись пока пена не высохнет.
Я бы не советовал пену в бане применять. Но зато можно использовать в тех же целях паклю.
Существуют двухкомпанентные пены, предназначенные специально для печей и каминов, выдерживающие высокие температуры. Правда, и они боятся прямого ультрафиолетового излучения, так что зазоры, обработанные этой пеной, придется закрывать. Да это не сложно
А допустима ли обработка периметра пеной перед установкой дверной коробки? Сколько времени требуется пене для высыхания?
Что касается вашего первого вопроса, то последовательность работ тут строго такая:
Сначала выставляем коробку, потом запениваем.
Что касается второго вопроса, то пена обычно высыхает за срок от 2 часов до полутора суток ( все зависит от температуры). Пена при высыхании расширяется и начинает давить на коробку. Распорки нужны для того, чтобы дверь не заклинило в период высыхания пены.
А если серьезно, в вашем случае вполне можно обойтись не пеной, а силиконовым или акриловым герметиком.
Вариант с паклей тоже неплохой, но для этого проём или коробку придется на сантиметр подрезать, чтобы бы зазор увеличить.
А почему никто не вспомнил про клинья, забиваемые в углы коробки? А зазор можно и под облицовкой спрятать.
А я бы эти щели для вентиляции оставил =)  А вообще, посмотрите старые книги, вспомните дедовские способы. Там можно много интересных и полезных идей почерпнуть.
