Установка двери
10 сообщений в этой теме
Помогите решить задачу. Какой материал лучше использовать для прокладки между стойкой каркаса и дверной коробкой, чтобы перекрыть зазар?
Что на счет пены? Есть такая пена, которую прозвали "демонтажная". У нее хороший коэффициент расширения. Только при ее использовании обязательно распорки использовать, чтобы стойки не повело icon_eek.gif
Я не упомянул, что эта дверь в бане стоять будет. Выдержит ли пена такие температуры? К тому же этот злосчастный зазор у меня всего лишь в пару миллиметров получился, так что вряд ли туда носик от баллончика с пеной пройдет...
В этом случае можно стойку каркаса засверлить сантиметров через 15 и в эти отверстия пену.  Но без распорок НИКАК не обойтись пока пена не высохнет.
Я бы не советовал пену в бане применять. Но зато можно использовать в тех же целях паклю.
Существуют двухкомпанентные пены, предназначенные специально для печей и каминов, выдерживающие высокие температуры. Правда, и они боятся прямого ультрафиолетового излучения, так что зазоры, обработанные этой пеной, придется закрывать. Да это не сложно
А допустима ли обработка периметра пеной перед установкой дверной коробки? Сколько времени требуется пене для высыхания?
Что касается вашего первого вопроса, то последовательность работ тут строго такая:
Сначала выставляем коробку, потом запениваем.
Что касается второго вопроса, то пена обычно высыхает за срок от 2 часов до полутора суток ( все зависит от температуры). Пена при высыхании расширяется и начинает давить на коробку. Распорки нужны для того, чтобы дверь не заклинило в период высыхания пены.
А если серьезно, в вашем случае вполне можно обойтись не пеной, а силиконовым или акриловым герметиком.
Вариант с паклей тоже неплохой, но для этого проём или коробку придется на сантиметр подрезать, чтобы бы зазор увеличить.
А почему никто не вспомнил про клинья, забиваемые в углы коробки? А зазор можно и под облицовкой спрятать.
А я бы эти щели для вентиляции оставил =)  А вообще, посмотрите старые книги, вспомните дедовские способы. Там можно много интересных и полезных идей почерпнуть.
  • Новые темы
    • Аренда крана и автокрана 25 тонн, 32 тонн, 50 тонн, 70 тонн, 80 тонн, 100 тонн
      Арендa автокрана.
      Cдаем краны в аpенду г/п 16 тoнн 25 тонн, 30 тoнн, 32 тoнны, 34 тoнны, 36 тoнн, 38 тонн, 40 тoнн, 50 тонн, 70 тонн, 80 тонн, 100 тонн.
      Bыполним любую рабoту - oт пpоcтой дo caмoй cложной.
      Стрeлa: 21, 23, 25, 27, 29, 30, 40, 50 метров.
      - Hизкиe цены!
      - АBTОКРАHЫ разных прoизвoдитeлей пoд любoй вид высoтныx рабoт и любую грузoпoдъемноcть!
      - Подача в течениe ЧAСА с момeнта заказа!
      - Рaботаeм co всeми - физ лицa, частныe лица, oргaнизации.
      - Пpинимаем любую фopму оплаты - нaл, безнaл с НДC.
      - Выполняем - разовые заказы и долгосрочные проекты.
      - Цена зависит от характера работ. Недорого!
      - Отвечаем на звонки 24/7.
      Все вопросы и нюансы можно решить по телефону! Звоните!  Работаем по Ленинградской обл и по СПб. Кран в аренду Красное Село, Горелово, Торики, Лигово, Володарская, Ветеранов, Автово, Кировский Завод. Предпортовая, Звездная, Купчино, Шушары, Ленсоветовский, Тосно, Гатчина, Петергоф, Стрельна, Ломоносов, Кипень, Черемыкино, Пеники, Дятлицы, Гостилицы, Ропша, Оржицы, Таменгонт, Всеволожск, Парнас, Ржевка, Зеленогорск, Парголово, Бугры, Мурино, Девяткино, Пушкин, Павловск, Коммунар. Аренда крана недорого. Кран с длинной стрелой в аренду. Аренда крана без посредников. Кран 25 тонн. Кран 16 тонн. Кран 32 тонн. Услуги крана без посредников. Заказать кран на смену. Кран 40 тонн в аренду. Кран Ивановец аренда. Кран Клинцы в аренду. Кран 25 тонн 28 метров. Кран 31 метр стрела. Галич в аренду. Аренда крана Галичанин.
      Переставить бытовку. Разгрузить мобильную баню. Поднять стройматериалы на верх. Уложить дорожные плиты. Плиты перекрытия. Разгрузить грузовую машину. Разгрузить металл. Строительство домов из бруса и бревна.  ООО "Ленинградская АЭС-Авто", Ленинградская область, город Сосновый Бор
      тел: +79500396436, Елена  сайт: http://laes-avto.ru/
    • Качественная биржа криптовалют
      Пользуюсь криптобиржами примерно с 2018 года. Как раз увлеклась, когда был большой бум на биткоин и за счёт него начали появляться и другие солидные игроки. Тогда я ещё выбирала между платформами, ведь в каждой имелись свои нюансы. Сейчас мой выбор абсолютно очевиден. Я полностью перешла на пользование DeFi от https://yobitdefi.net/ru/ Yobit, ведь это лучший вариант для стран СНГ. Где-нибудь в 2018 возможно и были какие-то проблемы со скоростью работы биржи, но сейчас все нормально. Пол года, как полностью именно на эту биржу перешла, и сейчас я не замечаю никаких лагов, фризов и прочего. Ордера моментально принимаются. Топовая биржа. Раньше к ней могли быть претензии, но сейчас почти все исправлено. Недавно вышел обновленный топ бирж от «coinmarketcap», там биржа YoBit занимает 10 место. От себя я тоже порекомендую.
    • гнб
      И тебе привет, а какое именно тебе нужно? Если так и не скажешь, то я лично от себя могу тебе порекомендовать ГНБ, вот тут https://stalker58.ru/ ты можешь его заказать. Это инновационный метод бурения скважин, положение которых может отклоняться от вертикальной линии больше чем на 2 градуса. Это так называемый бестраншейный способ прокладки подземных коммуникаций, в котором основная часть работ проходит под землей без вскрытия грунта.
    • гнб
      Привет ребят, подскажите пожалуйста, где можно заказать бурение?
    • Пневмогайковерты
      А вы пользовались ударными гайковертами? Удобная вещь я бы сказал и по цене тоже немного дешевле обходится. Тут подробно: https://www.bigam.ru/tag/udarnye-gaykoverty-elektricheskie/
