Опубликовано: 24 май 2019 · Жалоба Я долго не думал и не заморачивался, просто начал искать в интернете акриловые ванны 60-сантиметровые, в итоге попал на агрегатор ЯВитрина, выбрал самый оптимальный по бюджету вариант и не прогадал, очень качественное исполнение, акрил не отлазит, хотя пользуемся уже больше чем полгода. Довольный как слон, кому нужно берите на заметку)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 май 2019 · Жалоба Как покрыть ванну жидким акрилом: заливка и реставрация. Удивительно, что ванная комната, традиционно ассоциирующаяся с безукоризненной чистотой и свежестью, является наиболее «грязным» местом в квартире или жилом доме. Так как сантехнические приборы используются по несколько раз каждый день, они подвергаются повышенному износу и интенсивному загрязнению. Не минует эта участь и ванну, которая уже через 2-3 года эксплуатации теряет свой глянцевый блеск, чистоту и гладкость, покрывается трещинами, желтеет. Чтобы вернуть изделию первоначальный вид, не заменяя его, выполняется реставрация ванн жидким акрилом. Состав и свойства жидкого акрила. Восстановление ванны жидким акрилом выполняется, когда поверхность сантехнического изделия становится шероховатой, желтой, тусклой, покрывается сеточкой мелких трещин, но не имеет сквозных отверстий. Процесс заключается в замене заводского эмалевого покрытие более прочным и устойчивым акриловым. Жидкий акрил для ванн – полимер белоснежного цвета с жидкой, тягучей консистенцией, который после застывания становится гладким и блестящим. Существует 2 вида составов, используемых для реставрации ванн: Однокомпонентные. Однокомпонентный акрил представляет собой готовое к употреблению лакокрасочной покрытие, содержащие большое нелетучих компонентов. Двухкомпонентные. Двухкомпонентные акриловые составы называют компаундами, они состоят из основы и отвердителя. После смешивания компонентов образуется густая, вязкая смесь, которую легко наносить. Важно i Реставрировать ванну можно с помощью жидкого акрила или стакрила, состоящего из акрила из эпоксидной смолы, «Эпоксина», «Пласталла». Цвет составу можно прижать колеровочной пастой, которая является третьим компонентом смеси для восстановления сантехнических изделий акрилом своими руками. Преимущества. Раньше ремонт старых сантехнических изделий из чугуна или стали выполняли путем повторного эмалирования изделия в домашних условиях. Однако, эмаль, нанесенная таким образом, получается неустойчивой и хрупкой. Акриловое покрытие ванны отличается более высокими прочностными качеством и сроком службы. Достоинствами этого способа восстановления внешнего вида чаши считают: Долговечность. Покрытие акрилом при правильном нанесении сохраняет белизну, глянцевый блеск и гладкость более 15 лет, что в 3-4 раза больше срока службы самой прочной эмали. Высокая скорость полимеризации и высыхания. «Наливная ванна» из жидкого акрила застывает в течение 36-48 часов, после чего ей можно полноценно пользоваться. Отсутствие неприятного запаха. В отличие от процесса повторного эмалирования, покрытие ванны акрилом происходит без резкого химического запаха, поэтому выполнять его можно даже в присутствии детей и животных. Простота нанесения. Жидкий акрил обладает густой, но текучей консистенцией, поэтому выполняется не окрашивание, а заливка ванны, в результате которой образуется однородное, ровное покрытие без пузырьков и наплывов. Обратите внимание i Наливная ванна из жидкого акрила отличается высокой гигиеничностью, так как гладкая, непористая поверхность этого полимера не впитывает грязь, а отталкивает ее, облегчая уход за изделием. Это свойство акрилового покрытия называют «эффектом самоочищения». Подготовительные работы. В последнее время многие опытные мастера рекомендуют не покупать новое сантехническое оборудование, а использовать наливные ванны с жидким акрилом, ведь им можно реставрировать чугунный и стальные изделия, повреждения которых являются поверхностными, но не сквозными. Чтобы результат восстановления был долговечным и устойчивым, необходимо тщательно подготовить реставрируемую ванну к работе по следующей технологии: В первую очередь поверхность ванны очищают с помощью сильнодействующего щелочного моющего средства, а затем тщательно промыть ее теплой водой. Следует тщательно удалить ржавчину с эмали. Если бытовые моющие средства с ней не справляются, можно использовать преобразователь ржавчины. Затем необходимо зашкурить трещины, сколы и неровности с помощью наждачной бумаги «нулевки» или шлифовального диска «болгарки». Если эмаль сантехнического изделия повреждена сильно, то удаляется весь верхний слой. Внутреннюю поверхность обезжиривают с помощью щавелевой кислоты, спирта или Уайт- спирита. После обработки обезжириватель тщательно смывают. Затем происходит нагрев ванны. Для этого набирают полную чашу воды максимальной температуры и оставляют ее на полчаса. Затем воду спускают, ванну быстро протирают сухой, не ворсистой тряпочкой насухо. В последнюю очередь перед тем, как нанести акриловое покрытие для ванны своими руками, демонтируют слив, а под него подставляют пластиковую емкость. Учтите, что качество итогового результата окрашивания сантехнического прибора жидким акрилом напрямую зависит от тщательности соблюдения технологии подготовки. Более 80% времени, затрачиваемого на процесс реставрации ванны, приходится на подготовительный этап работы. Технология нанесения. После завершения подготовительного этапа к реставрации ванны, можно приступать к нанесению жидкого акрила. Этот полимер можно наносить с помощью кисти, валика или пульверизатора, но наилучший результат получается при использовании его методом налива. Технология заливки ванны компаундом заключается в следующем: Перед тем, как покрыть ванну акрилом, необходимо правильно приготовить смесь. Для этого необходимо, чтобы компоненты компаунда в течение 1-2 часов отстоялись при комнатной температуре. Замешивать акриловый компаунд во избежание преждевременного затвердевания необходимо малыми порциями строго в пропорциях, рекомендованных производителем. Акриловые составы для реставрации ванны необходимо тщательно и долго размешивать, чтобы получить однородную смесь. Начинают заливку акрила с дальнего борта ванны. Лить акрил удобнее из высокого стакана тонкой струйкой, разравнивая при необходимости слой с помощь резинового шпателя. Затем переходят к заливке наружного борта чаши. При этом, необходимо, чтобы струя акрила доходила примерно до середины высоты ванны. После окончания первого слоя заливки, процесс повторяют до тех пор, пока акрил не покроет полностью всю внутреннюю поверхность чаши. Невысохший акрил разравнивают шпателем, пузырьки протыкают иголкой. Если идеально выровнять слой не получается, не переживайте, в процессе высыхания он сам выправится, а излишки полимера стекут в слив. Важно соблюсти технологию высыхания жидкого акрила, чтобы результат продержался дольше. Наливная ванна затвердевает 36-48 часов, поэтому первые сутки после заливки лучше даже не открывать ванную комнату дверь, чтобы пыль не осела на еще мягком акриле. На вторые сутки заходить в помещение можно, но пользоваться водой в чаше разрешается спустя двое суток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 июн 2019 · Жалоба да я чет подумала и решила, что скорее всего покупать новую буду, а не мучиться с покрытием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 июн 2019 · Жалоба В 27.05.2019, 08:05:35, Sergej сказал: Перед тем, как покрыть ванну акрилом, необходимо правильно приготовить смесь. Для этого необходимо, чтобы компоненты компаунда в течение 1-2 часов отстоялись при комнатной температуре. Замешивать акриловый компаунд во избежание преждевременного затвердевания необходимо малыми порциями строго в пропорциях, рекомендованных производителем. Акриловые составы для реставрации ванны необходимо тщательно и долго размешивать, чтобы получить однородную смесь. Начинают заливку акрила с дальнего борта ванны. Лить акрил удобнее из высокого стакана тонкой струйкой, разравнивая при необходимости слой с помощь резинового шпателя. Уж самостоятельно я точно не смогу это сделать, так как нет материала и инструментов необходимых. Лучше обращусь сюда https://vodo-proekt.ru/ , пусть специалисты это сделают. В отличие от меня, выполнят работу аккуратно, не испортят ванну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 июн 2019 · Жалоба Реставрация с помощью вкладыша. Реставрацию ванн с помощью акриловых вкладышей еще называют способ «ванна в ванну». Вкладыш представляет собой конструкцию из акрила, пластика или силикона, которая представляет собой точную копию чаши. Его можно купить в специализированном магазине, предварительно сделав все необходимые замеры ванны, после чего приклеить к старой чаше. Наибольшей популярностью сегодня пользуются вкладыши из акрила – они гораздо эстетичнее и прочнее, чем пластиковые или силиконовые. Такая конструкция идеально подходит для старых ванн, которые не подлежат реставрации с помощью нового слоя эмали или жидкого акрила. Кроме того, поверхность вкладышей прекрасно сохраняет тепло, его поверхность абсолютно гладкая, но при этом абсолютно не скользит. Это самый надежный способ отреставрировать ванну (срок эксплуатации качественного акрилового вкладыша – примерно 15-20 лет) и, вопреки распространенному мнению, он не уменьшает внутреннее пространство ванной. Однако и у этого метода реставрации ванн есть свои недостатки. Сложность в монтаже. Монтаж акрилового вкладыша – достаточно сложный и трудоемкий процесс. Вкладыш ставится так, чтобы он накрывал края ванны, а если чаша установлена вплотную к стене, придется дополнительно убирать бортик и разбивать кафель. Возможность попадания воды между двумя ваннами. Если монтаж был выполнен неправильно, а также вследствие износа или использования некачественных материалов, между вкладышем и дном чаши может попасть вода. Это приведет к появлению сырости, плесени и неприятного запаха. Неудобства в процессе эксплуатации. Иногда фирмы-производители делают слишком тонкие вкладыши, из-за чего они могут прогибаться под ногами и в итоге деформироваться или лопнуть. Вкладыши изготавливаются только для стандартных ванн. Как правило, ванны делятся на два вида – 1,5 м и 1,7 м, а если чаша имеет нестандартные размеры или форму, подобрать вкладыш будет очень сложно, а иногда и невозможно. Достаточно высокая стоимость. По сравнению с новыми акриловыми ваннами вкладыши стоят недорого, но за эту стоимость можно купить новую стальную ванну. Чтобы снизить риск подобных проблем, нужно покупать только качественные конструкции, а также четко придерживаться всех этапов и правил монтажа вкладышей. Как выбрать вкладыш. Чтобы не ошибиться при покупке вкладыша, нужно провести следующие измерения: ширина чаши по внутренней поверхности, причем сделать замер следует с обеих сторон; длина по внутренней и наружной поверхности; глубина чаши в месте стока. Чтобы не сделать ошибку, которая повлечет за собой хлопоты и дополнительные затраты, можно пригласить профессионального замерщика. Еще один важный критерий – это форма ванны, прямоугольная или скругленная. Исходя из этих параметров, можно подобрать подходящий вкладыш. Что же касается качества изделия, то здесь нужно обратить внимание на его поверхность (она должна быть гладкой, без шероховатостей, выступов и других дефектов), а также толщину. Качественные вкладыши, которые могут служить владельцам долгое время, имеют толщину не менее 6 мм. Следует отметить, что в большинстве современных магазинов продают изделия толщиной в 3, а иногда и в 2 мм – такие вкладыши очень недолговечны, и использовать их для реставрации ванн не рекомендуется. В лучшем случае конструкция прослужит около 5 лет, после чего ее придется демонтировать и менять. Пошаговая инструкция реставрации ванны вкладышем. Этап первый. Подготовка ванны и подручных средств. Для монтажа акриловых вкладышей используется монтажная пена и силиконовый герметик. Следует отметить, что для выполнения работ нужно применять только специально предназначенные для этих целей средства. Простая пена, которая применяется в ремонтных работах, в данном случае не подойдет – она имеет небольшую плотность и расширяется слишком сильно. Чтобы улучшить эти характеристики, в пену добавляют дополнительные компоненты – именно такой материал берут для монтажа акриловых вкладышей. Кроме того, в данном случае применяется сантехнический герметик, который обладает водонепроницаемостью и устойчивостью к плесени. Подготовка ванны к реставрации вкладышем – достаточно долгий и трудоемкий процесс, которые при отсутствии соответствующих навыков лучше доверить специалистам. Пошаговое описание подготовки: Освободить бортики ванной, при необходимости снять один-два нижних ряда кафеля. Удалять старую эмаль не требуется, но поверхность рекомендуется зачистить абразивным материалом средством – в результате она станет шероховатой и будет лучше сцепляться с другими материалами. После этого хорошо очистить чашу от мусора и крошек, обезжирить ацетоном или спиртом. Отключить ванну от коммуникаций, демонтировав верхний и нижний сливы. Крестовину тоже нужно удалить, причем не стоить использовать для этих целей молоток или другие подобные материалы, чтобы не повредить слив. Прежде чем приступать к монтажу, лучше проверить состояние труб – если они слишком изношены, лучше позаботиться о замене. Примерить акриловый вкладыш – конструкция должна входить легко или с небольшим усилием. Ни в коем случае нельзя забивать его с помощью подручных инструментов. Прорезать в акриле отверстия под сливы. Удобнее всего делать это следующим способом: заткнуть ванну пробкой, смазать ее каким-нибудь веществом, которое оставляет следы на поверхностях. Точно так же обработать второе сливное отверстие. Уложить вкладыш в чашу, прижать ее в местах сливов и вынуть – на дне конструкции должны отпечататься следы. После этого остается отметить центры и просверлить отверстия необходимого диаметра. Чтобы в будущем не травмировать кожу об острые края срезов, их следует хорошо зачистить. Определить уклон, который нужен для хорошего стока воды – обычно он составляет 1,5-3% в направлении сливного отверстия. Еще раз хорошо обезжирить поверхность ванны. На верхнее отверстие слива нанести герметик, накрутить переходник, на который тоже наносится герметик. После этого его следует нанести на сливное отверстие, ширина полосы должна составлять 2-3 см, а высота зависит от плотности прилегания вкладыша к чаше. Этап второй. Установка вкладыша. Основное правило, которое следует помнить при монтаже акрилового вкладыша, заключается в том, что всю работу следует делать достаточно быстро (примерно за 4-5 минут), иначе клеящий состав застынет и плохо «схватит» материалы. Пошаговое описание установки: На дно и бортики ванны нанести монтажную пену. Ее количество также зависит от плотности прилегания конструкции, но обычно она наносится полосами с промежутком в 4-5 см, причем на бортах полосы должны быть вертикальными и тянуться от низа до самого верха. Установить вкладыш. Хорошо придавить бортики вкладыша руками, после чего встать босыми ногами в то место, где находится сток, и продвинуться по направлению к противоположному краю – таким образом вкладыш встанет на свое место и плотно прижмется к поверхности чаши. После этого руками хорошо придавить стенки конструкции. Давить на вкладыш какими-либо твердыми предметами или бить по нему не рекомендуется, иначе можно повредить акрил еще в процессе монтажа. Подсоединить ванну к коммуникациям, при необходимости используя герметик. Заткнуть ванну пробкой и наполнить ее холодной водой так, чтобы ее поверхность приходилась на 1-2 см ниже верхнего сливного отверстия. Оставить ванну на 5-6 часов, после чего слить воду и выждать еще 12-13 часов. После полного высыхания материалов следует восстановить герметичность между чашей и стенами, положить на место кафель. Подводя итог, можно отметить, что обновить внешний вид старой ванны можно без особого ущерба для бюджета. При правильном выборе способа реставрации, качественном выполнении работ и соответствующем уходе за поверхностью владелец ванны сможет на несколько лет или даже десятилетий забыть обо всех проблемах и заботах, связанных с сантехникой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 июл 2019 · Жалоба Покупая акриловую ванну обязательно изучите мат часть, акриловые ванны очень классно смотрятся но и имеют ряд недостатков, больше прочитайте в статье http://phpua.net/vse-chto-nuzhno-znat-ob-akrilovyx-vannax.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 июл 2019 · Жалоба Выбор размера и формы ванной. Ванна – это не просто сантехнический предмет гигиены, это так же то место, где можно расслабиться, отдохнуть и оздоровить свое тело. Да, давно уже доказано, что принятие ванн с определенными маслами, травами или минеральными добавками, благоприятно влияет на общее самочувствие и поднимает тонус. По этой причине, основной критерий при выборе ванны – это удобность. Оптимальная высота ванны – 65-70 см от уровня пола. Это значение считается как бы «семейным», потому что предметом сантехники смогут пользоваться без труда как взрослые члены семьи, так и дети или подростки. Оптимальная глубина – 50-60 см, рассчитывается от нижней плоскости чаши до уровня, где располагается переливное отверстие. В более «мелкой» ванне, уровень воды может не полностью покрывать тело лежащего в ней человека, а в более «глубокой» ванне, голова принимающего ванну человека может располагаться в не совсем удобном вертикальном положении. Оптимальная ширина – 75-80 см, однако этот параметр так же зависит от роста и комплекции членов семьи. Например, полному, тучному человеку 75 см может быть мало. Это не беда, потому что в продаже можно вполне легко найти ванну шириной и 100, и 120 и даже больше сантиметров. Оптимальная длина – 150-180 см, однако этот показатель напрямую зависит от конкретной модели сантехники и роста членов семьи. Что касается модели ванны, то при наличии в ее конструкции подголовника, для человека с ростом 180 см подойдет ванна длиной 165-170 см. Если же подголовник отсутствует в самой конструкции, например, конструкция – «эконом», то для человека с ростом 180 см выбирается ванна непосредственно по его росту – 180 см. Ниже вы можете видеть стандартные размеры длинны ванны и возможное положение тела при определенной длине. Что же касается непосредственно формы ванны, то, условно, всю сантехнику можно разделить на продольную и угловую. Продольная сантехника устанавливается изголовьем или одной из боковых сторон вплотную к одной из стен ванной комнаты. Угловая ванна устанавливается непосредственно в угол ванной комнаты. При этом среди этих выделенных условных видов, встречаются модели ванн с самым невероятным и разнообразным дизайном. Советовать какой-то определенный стиль в сантехнике здесь бессмысленно, так как у каждого свои индивидуальные предпочтения. Следует только отметить, что выбор формы ванны: прямоугольной, овальной, круглой, угловой будет зависеть от размера и планировки помещения в котором предполагается их установка. Дополнительные опции акриловых ванн, Наиболее популярной и полезной для здоровья, считается такая интегрированная опция ванны как – джакузи. Джакузи характерно тем, что в отличие от принятия обычной ванны, на человеческий организм производится воздействие гидромассажа, а в некоторых случаях и хромотерапия – воздействие на поверхность кожи ультрафиолетовыми лучами. Гидромассаж в джакузи производится за счет непрерывно поступающих в воду пузырьков воздуха через специально бронзовые или хромированные форсунки, встроенные в боковые стенки ванной. Хромотерапия происходит за счет встроенных в боковые стенки сантехники синей светодиодной подсветки с призматическими отражателями. Проще говоря, происходит эффект воздействия на кожу синей лампы, который стимулирует кровообращение и обладает противовоспалительным действием. Если с гидромассажем достаточно просто разобраться, например, оценив количество форсунок, режимы и способ управления, то с хромотерапией все намного сложнее. Тут максимальный эффект зависит от мощности ламп и правильно подобранных и сфокусированных производителями отражателей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 сен 2019 · Жалоба Мне кажется акриловые ванны сейчас популярны. Удобные, красиво смотрятся, по цене приемлемые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 сен 2019 · Жалоба Подбирать нужно не только по внешнему виду, но и по практичности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 сен 2019 · Жалоба Вы, конечно, правы. Но все-равно внешний вид играет не последнюю роль в выборе. Здесь, например,https://www.santeh-import.ru/vanny-i-shtorki, можно подобрать себе ванную, почитать ее описание и характеристики, сравнить с другими моделями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 сен 2019 · Жалоба Как выбрать стеклянную ванну – плюсы и минусы. Емкость для мытья из акрила, стали или чугуна – обязательный атрибут санузла каждого дома или квартиры, которые облегчают мытье, стирку, уборку и другие бытовые мероприятия. А вот ванны из стекла пока остаются экзотикой, недоступной широкому потребителю, хотя смотрятся такие изделия зачастую намного органичнее и современнее аналогов из традиционных материалов. В этой статье мы расскажем о достоинствах и недостатках стеклянных ванн, об особенностях установки и ухода за этими сантехническими приборами. Конструкция. Ванна – сантехническая емкость, используемая для совершения гигиенических процедур и стирки, которая обычно изготавливается из чугуна, акрила или стали. Доля моделей, производимых из стекла, в общей массе продукции составляет менее 1 %, но они по праву считаются наиболее безопасными, гигиеничными и экологичными изделиями. Достоинство стеклянных чаш в разнообразии форм, размеров и дополнительных опций, которыми они оснащаются. Стеклянная ванна. Материл, который используется для изготовления ванн, должен отвечать следующим требованиям: Для производства ванн используется многослойное стекло, которое выдерживает интенсивные весовые нагрузки, механические нагрузки и удары. Стекло, используемое для производства ванны, обязательно проходит процедуру закалки, которая делает его толерантным к перепадам температуры и механическим нагрузкам. Для изготовления ванны применяют цветное, матированное и обработанной с помощью пескоструйной машины стекло. Важноi Прочность стеклянной ванны соответствует прочности моделей их чугуна, акрила и стали, но и стоят они намного дороже. Изделия даже с небольшими стеклянными вставками по стоимости соответствует эксклюзивной деревянной ванне. Достоинства. Установка ванны из стекла – серьезный шаг, к которому нужно подходить взвешенно, так как вокруг этого предмета будет строиться весь интерьер помещения. Такие модели считаются продукцией премиум класса, поэтому стоят достаточно дорого, производством и продажей стеклянных емкостей для мытья занимаются далеко не все фирмы. Стеклянная ванна хорошо вписывается, почти в любой интерьер. Достоинствами сантехнического оборудования из стекла являются: Прочность. Прочность и надежность закаленного многослойного стекла не уступает чугуну и тем более стали. Долговечность. Срок эксплуатации стеклянной ванны практически не ограничен, так как этот материал не портится, не ржавеет и не тускнеет со временем. Гигиеничность. Гладкое, непористое стекло является очень гигиеничным материалом, в которое не проникают микроорганизмы, в нем не задерживается грязь. Кроме того, экологическая безопасность и гипоаллергенность этих изделий не вызывает вопросов. Современный дизайн. Емкости для мытья из стекла или со стеклянными вставками в интерьере смотрятся очень эффектно. Установка ванны из этого материала делает помещение современно, актуально. Эргономичность. Ванна из стекла даже большого размера выглядит компактной, не загромождает помещение. Простота ухода. Стекло обладает эффектом самоочищения, поэтому ухаживать за ним достаточно просто. Оно отталкивает грязь, а смыть жир можно обычным мыльным раствором. Интересноi Еще один веский довод установить ванну из стекла – широкий выбор дополнительных опций. Изделия премиум класса комплектуются встроенной подсветкой, гидромассажем, аудиосистемой, удобными подлокотниками. Недостатки. На картинках в журналах интерьеры со стеклянными ваннами смотрятся всегда актуально, современно и оригинально, но установка сантехнического оборудования в реальных условиях из этого материала выполняется не так часто. Вопреки распространённому мнению, хрупкость отнюдь не является недостатком моделей из стекла. Стеклянные ванны дороги. Минусами таких емкостей для мытья можно назвать: Сложность ухода. С одной стороны, стекло отталкивает загрязнения и легко моется мыльным раствором и губкой, но с другой – на его глянцевой поверхности заметны высохшие подтеки и капли воды. Поэтому уход за изделием отнимает много сил, времени. Высокая цена. Стоимость качественных моделей, выполненных полностью из закаленного стекла, начинается от 100 тысяч рублей, что по карману далеко не каждому домовладельцу. Особенности установки. Ванну из стекла лучше устанавливать в центре помещения или на расстоянии от стены, поэтому модели из этого материала подходят не для каждого помещения. Прозрачность. При установке стеклянной ванны, необходимо учитывать прозрачность материала, который будет открывать вид на то, что находится под прибором, поэтому необходимо «спрятать» все коммуникации. Отсутствие ремонтопригодности. Если стеклянная модель выходит из стоя в процессе эксплуатации, починить или отреставрировать ее практически невозможно. Обратите внимание на модели со стеклянными вставками, если боитесь установить полностью прозрачную ванну. Добавив к такой модели аксессуары из такого же материала, к примеру стеклянную шторку, можно создать органичный интерьер. Виды стеклянных ванн. Место в интерьере. Если вы твердо решили установить ванну из стекла, необходимо тщательно продумать остальные предметы обстановки помещения, чтобы дизайн получился целостным, органичным. Чтобы поддержать эту тему в интерьере, нужно использовать другие аксессуары из стекла, к примеру, прозрачную шторку, стаканы для щеток, полки. Оригинальная стеклянная ванна. Чтобы эффектнее обыграть дорогостоящую, эксклюзивную ванну дизайнеры советую следовать следующие рекомендации: Не загромождайте помещение мебелью. Прозрачная ванна должна стать центральным акцентом интерьера, привлекающим все внимание. Лучшее место для установки стеклянной купели – центр помещения, где она будет наполняться светом. В интерьере стекло органично сочетается с металлом, натуральным деревом, камнем и другими природными фактурами, цветами. Чтобы стекло заиграло всеми красками, нужно правильно организовать подсветку, использовав несколько схем освещения. В отделке стен и пола помещения рекомендуется использовать однотонные материалы спокойных оттенков. Опытные мастера советуют при покупке ванны из стекла отдавать предпочтение известным, проверенным производителям, которые могут предъявить сертификат соответствия качества на продукцию, а также предоставить гарантии. Стоит качественная модель из этого материала не менее 100 тысяч рублей, но за время использования она несколько раз окупится. sovety-vannoy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
