Что делать, если случайно пробил проводку саморезом?
10 сообщений в этой теме
Случилась неприятность: вкручивал в стену саморез и умудрился попасть в электропроводку. Случилось замыкание и выбило пробки. Я саморез тут же вытащил, включил автомат и все заработало снова. Пробки тоже не выбивает. Скажите, стоит ли оставить все как есть или все же менять проводку?
Sheannacon понравилось это
Я бы не стал менять проводку, а просто увеличил бы отверстие от самореза в стене, чтобы через него добраться до повреждения. Аккуратно зачистил бы и заизолировал поврежденное место, потом заделал бы дыру и жил дальше. Или вообще оставил бы все как есть, раз по вашим словам защитная автоматика не срабатывает.
"Как есть" оставлять не нужно. Если было короткое замыкание, значит медь, хоть немного, но поплавилась и со временем в этом месте может произойти обрыв. Так что последуйте совету шефа и устраните повреждение.
Изоляция на проводах повреждена и теперь есть вариант, что при любой влаге будет закорачивать и выбивать. Так что не поленитесь добраться до проводов и частично заменить кабель в месте повреждения или же отдельно замотайте изолентой фазу и ноль, что бы они не соприкасались.
Описанная вами ситуация - совсем не редкость. Срабатывание защиты говорит о повреждении изоляция фазы.  Прозвоните изоляцию каждого провода и сделайте перепайку в коробке: поврежденную фазу пустите на ноль или общий ноль, а один из нолей - на фазу.
Если было короткое замыкание, значит медь, хоть немного, но оплавилась и со временем в этом месте может произойти обрыв. Не поленитесь добраться до проводов и устраните повреждение.
Надо как минимум осмотреть место повреждения, а потом принимать решение. Если провод цел - надо изолировать, если значительный подпал - то:
Alex понравилось это
Спасибо! Очень нужная информация.
Только паять
Если проводка алюминиевая то вряд ли получится спаять, скорее всего замена всей линии, так как аллюминий очень хрупкий металл...
