Перегородка из пазогребневых плит. Как сделать?
Хотим сделать в квартире перегородку из пазогребневых плит.  По слухам работать с этим материалом быстро и просто. А кто-то из форумчан уже использовал этот материал? Расскажите, пожалуйста о своем опыте
Сделать перегородку из пазогребневых плит действительно не сложно. Для этого первый ряд плит укладываем на раствор из цемента и песка, а затем гипсовым клеем промазываем и складываем пазлы стыков. И конечно же не забывайте про уровень, чтобы контролировать горизонтальность и вертикальность стены.
Вот такую краткую и в то же время полную и доступную в понимании инструкцию по работе с пазогребневыми плитами мне удалось найти специально для ответа на ваш вопрос:
"Монтажные работы следует начать с разметки местоположения будущей перегородки.
Для того, чтобы повысить звукоизоляцию в местах примыкания плит к полу, потолку и стенам можно проложить специальную прокладку из пробковой крошки.
Узел примыкания перегородки к стенам, полу и потолку возможно выполнить как на растворе, так и с помощью металлической оцинкованной полосы, которая крепится саморезами.
Для повышения прочности в паз можно уложить двухмиллиметровую проволоку. Соединение плит фиксируем с помощью шпатлёвки или специального клея. Выступающие излишки клея или шпатлевки следует удалять.
Для более плотного примыкания плит друг к другу, стене и полу можно пристукивать их резиновым молотком сверху и сбоку.
Каждый последующий ряд плит сдвигаем относительно друг друга, обеспечивая перевязку.
Вертикальность перегородки проверяем в ходе работ с помощью отвеса или строительного уровня"
Такие перегородки делаются на один раз, но не имеют хороших прочностных и звукоизолирующих характеристик, поэтому лучше поставить стационарную перегородку из алюминиевых профилей со звукоизоляцией.
