Выравнивание пола в ванной. Что лучше: бетонная стяжка или слой клея?
14 сообщений в этой теме
Всех приветствую! Форумчане, обращаюсь к вам вот с каким вопросом: в ванной буду ложить плитку, но пол там не совсем ровный. Перепады высоты по уровню местами от сантиметра до четырех. И вот я задумался, а можно ли выровнять поверхность, изменяя толщину плиточного клея или лучше воспользоваться для этих целей цементным раствором?
Если вы в серьез хотите выравнивать пол клеем, то учтите, что материала у вас уйдет в ЧЕТЫРЕ раза больше. В смысле, крупной теркой наносим первый слой, ждем когда он схватится и поперек наносим второй. Потом еще один придется делать и плюс на плитку клей наносить нужно. А все это время и деньги. Я бы не стал так заморачиваться. Раствором же вы за день все выровняете, а через день уже и плитку класть можно.
Я бы выровнял пол бетонной стяжкой, тем более, что перепады высот у вас совсем незначительные, и на нее клал бы плитку.  А вот клеем на мой взгляд не удобно это делать, да и предназначение у клея несколько другое...
Не выдумывайте. Во-первых, клея действительно уйдет слишком много а он не такой уж и дешевый. А во-вторых, ровно ложить плитку на такой пол будет очень трудно. Так что воспользуйтесь проверенным способом и выровняйте пол стяжкой.
Если Вы сумеете выровнять пол при помощи плитки, укладывая ее на неровное основание, то почему бы и нет? Может вы просто любите работать?
Есть специальный плиточный клей для пола LITOFLOOR K66 на цементной основе.
Максимальная толщина клеевого слоя до 25 мм.
Уже через 24 часа можно ходить по клею и затирать швы на облицовке, при этом окончательное затвердение происходит через 14 дней.
Расход клея 3-7 кг/м2.
В принципе, если перепады горизонтальной поверхности в пределах 2-3 см, то можно обоитись и одним плиточным клеем :)
лучше ровнять жидким цементным раствором, 4 см для клея это слишком))
Зачем всё усложнять? Клей - далеко не самый лучший вариант для таких дел.
конечно лучше сделать стяжку
конечно же стяжка лучше, недавно сделали полусухую стяжку пола, получилось очень красиво,
Ну если вы не планируете спустя пару лет все переделывать, то лучше сделать бетонную стяжку. Вам тогда и плитку потом легче будет выложить. Потому что не каждый мастер еще с помощью клея сможет пол выровнять! У нас тоже был в ванной перекошен пол, а плитка была уже куплена, и при чем не из дешевого сегмента  gayafores https://www.artreal.ru/gaya-fores.html Поэтому решили не рисковать, и сделали стяжку. И еще слышала, что если чисто клеем выравнивать, то со временем плитка может потрескаться, там какой-то процент усадки идет.
Это кому как
Если, ламинат то не меньше 32, потому что деньги на ветер, от силы протянет 5 лет, старый заменили на Квик-Степ- https://quickstep.spb.ru/laminat/quick-step/32-klass смотрится богато, так же достаточно удобно его убирать, мусор не забивается.
Лучше сделать раз, но хорошо. Придется попыхтеть со стяжкой. Посмотрите как делают механизированную - через 8 дней уже можно будет делать облицовку
