Ремонт или замена?
Как водилось раньше, хозпостройки в деревне покрыты шифером. Но вот недавно обломалась увесистая ветка на близстоящем дереве и упала на крышу от чего на двух листах пошла трещина. Трещина не особо длинная, но во время дождя через нее стала протекать вода. Можно ли эти два листа шифера как-то отремонтировать или без их замены не обойтись?
Конечно можно попробывать замазать трещину обычной масляной краской или разогретой смолой. Но как быть уверенным в том, что трещина не пойдет дальше под воздействием природных факторов? Надежнее по-моему будет купить новые листы и заменить.
Была у меня подобная ситуация. Мне посоветовали растопить небольшой кусок гудрона и аккуратно запитать щель, затирая небольшой кистью. Помогло. Года три прошло уже, а течи прекратились и щель не увеличилась. Для надежности можно еще сверху положить на треснувшую волну небольшой кусок шифера так, чтобы трещина вокруг накрывалась хотя бы ещё одной волной с обеих сторон.
Мой друг как-то раздавил один лист шифера, когда собирал падалицу с крыши сарая. Так он засунул в трещину обычную паклю и просто покрасил это место. Пять лет - полет нормальный )
Мне известны два способа, которые можно было бы использовать в вашем случае, но на мой взгляд они не слишком надежные:
-  возьмите скотч на основе мастики с алюминиевой жестью и заклейте трещины,
-  замажьте трещину смесью цементного раствора и асбеста.
