Недостатки и преимущества ленточного фундамента
9 сообщений в этой теме
Здравствуйте, обитатели форума Баурум. Скажите пожалуйста мне  не осведомленной в строительстве мадам о том,какие подводные камни меня могут ждать при выборе ленточного фундамента? и какие плюсы есть у этого вида фундамента?
спасибо всем откликнувшимся!)
плюсы-легко возводится, подходит для разных категорий зданий.Минусы-для его возведения  нужно  задействовать большое количество материалов. Соответственно растет цена. Ленточные фундаменты  массивны,занимают много места.
По технологии возведения ленточный фундамент нужно закладывать  ниже уровня промерзания грунта. В случае , если грунт сухой  или  песчаный, то можно заложить ленточный фундамент и выше уровня промерзания. Но тогда над землей фундамент должен возвышаться на пятьдесят,шестьдесят  сантиметров. Но универсальность ленточного фундамента не всемогуща и если грунт сильно промерзает и вспучивается, то от закладки ленточного фундамента нужно воздержаться. Можно тогда рассмотреть свайный фундамент....
 Для надежности ленточного фундамента нужно заложить   на дно котлована слой песка , равный, желательно, двадцати сантиметрам,потом  залить водой и утрамбовать все это дело.  Есть определенные правила и относительно опалубки. Опалубку нужно обязательно засыпать гравием и заливать бетоном. Вместо гравия можно использовать щебень.
Главное не забудьте заложить его на глубину промерзания грунта в вашем регионе с поправкой на тип грунтов, где будет производиться строительство фундамента. Иначе можете попасть на очень серьёзные деньги.
Основной недостаток заключается в невозможности заложения такого фундамента в климатических зонах с вечной мерзлотой
смотрите, хорошее и подробное описание http://www.remont-doma.net/dom/fundament_lent.html
интересная информация.
Ленточный фундамент лучше не строить самому, заказать можно здесь.
Почему это лучше не стоить самому? Как раз таки в ленточном то и нет ничего сложного.
мы увидели недостаток только  в цене. а так на сколько сильно я изучала просторы интернета больше не увиела ничего плохого
