Как укрепить потолок?
12 сообщений в этой теме
Всех приветствую. Дело вот в чем. У друзей частный уже не новый дом и потолок в большой комнате начал проседать. Для его укрепления они хотят поставить подпорки и оформить их в виде колон. Подскажите, как это лучше сделать? То есть из чего должны быть эти колонны?
Я бы предложил использовать строительный домкрат, который можно затем замаскировать под колону к примеру, гнутым гипсокартоном или готовыми гипсовыми профилями для колон.
В качестве стержня для колонн можно использовать швеллер или двутавр. Чтобы было красиво, эти опоры можно будет спрятать в полиэтиленовые трубы нужного диаметра, выкрашенные в цвет, подходящий к остальному интерьеру помещения.
В вашем случае колонны можно выполнить из кирпича, бетонита или стальных труб диаметром сто пятьдесят миллиметров для надежности заполненных бетоном.
на ум идет только швелер. По надежности ему нет равных.
Maxim0806 понравилось это
Я некоторое время назад купил вот такой вот гидравлический домкрат
http://fastb.ru/domkrat-gidravlicheskij-2-t-podkatnyi-h-podema-135-355-mm-matrix-master
очень удобный и простой в эксплуатации, да еще и копейки стоит, всем советую.
хороший
Лучше никаких колонн не делать, а менять перекрытия.
ты только отсрочишь проблему укреплением, но не решишь ее
разберите . поставьте донкрат приподнимите и сделайте металические швейлера . потом зашьете просто и будет хорошо чем эти колонны
Вообще конечно, лучше бы на месте всё посмотреть, чтобы уже более предметный совет дать.
Менять перекрытия, гораздо более сложный вариант, к тому же не всегда это возможно. А с колоннами всё проще и быстрей, тем более что тут https://v-opalubka.ru/arenda_opalubki_i_lesov/walls/arenda-opalubki-kolonn.php аренда опалубки колонн стоит вполне разумных денег. Хотя в любом случае, каждый решает сам, какой вариант является оптимальным в данной конкретной ситуации.
