ДВП для внутренней отделки
Что нужно знать при работе с этим материалом? И можно ли вообще отделывать им стены внутри дома?
Для отделки стен и потолков можно использовать обшивку при помощи ДВП, только такая плита крепится не прямо к стене, а на некотором расстоянии, а пространство между плитой и стеной заполняется изолятором.
А еще не мешало бы обработать ДВП со стороны, которой листы будут обращены к стенам, антисептиком и про пароизоляцию не забудьте. Иначе будет выделяться специфический запах, который испортит все впечатление от вашего жилища.
Хотя, если вы собираетесь крепить ДВП к брусу или бревнам, можно обойтись и без пароизоляции.
А на мой взгляд ни ДВП ни ДСП для внутренней отделки помещений не годятся из-за своего специфического запаха. Они же формальдегидом отдают.
 ДВП ни ДСП  формальдегидом отдают.
Ну, я думаю, что с жутким формальдегидным запахом вы чуть погорячились. Я, например, использовал его при постройке ульев и пчелы себя в них отлично чувствуют. А уж они как никто другой на запахи реагируют и в неэкологичных домиках жить не станут.
Ну, с формальдегидным запахом вы чуть погорячились. Я использовал его при постройке ульев и пчелы себя в них отлично чувствуют.
Не знаю на счет пчел, но вот мне длительное время пришлось работать с ДСП и ДВП на мебельном производстве и у меня развилась аллергическая реакция. Поэтому я бы советовал автору вопроса подумать над применением МДФ. Этот материал чуть дороже того же ДВП по цене, зато там почти нет формальдегидных смол.
Крепить ДВП буду к трем стенам из кирпича и одной бревенчатой.
Все дело в том, что я имею некоторый халявный запас ДВП еще с советских времен, поэтому речь и стала о применении именно этого материала для внутренней отделки.
Плюс, собираюсь обшивать этими же листами потолок и в связи с этим хочу спросить не страшна ли им в этом случае будет влажность?
Чтобы ДВП на потолке не покарежило, сбейте под это дело мелкий каркас. а чтобы не беспокоиться о воздействии на них влажности, обязательно покройте листы ДВП с обратной стороны олифой или грунтовкой акриловой. Этот способ работает. Проверенно на личном опыте =)
