КАк отмыть от салярки?
Здравствуйте. Я купил еврокуб ,а  он из-под салярки. Чем его можно вымыть...есть советы???Пробовал использовать фэйри, но не помог. Причем фэйри было в сочетании с горячей водой.
Читал,что можно отмывать щелочью...это правда?или прикол такой
От солярки легко отмыть,достаточно наполнить по самый край бочку водой,а  затем добавить туда порошок стиральный. Я добавляла половину пачки ,которая на двести грамм. То есть получается где то сто грамм. Потом все это закрываете крышкой и даете постоять какое то время. Спустя часа два приходите и отмывается под чистую. Только вода должна быть горячей.
попробуйте воспользоваться автошампунем для двигателя.в его описании говорится,что он разлагает нефтепродукты. Значит и с соляркой справиться. В теории.
да плюс один к автошампуню
порошок и горячая вода,можно побывать шампунь или средство для мыться посуды
Порошок и вода вам в помошь!!!!!!!
