Как выровнять неровности пола, если денег на шлифмашинку нет?
Помогаю знакомым делать ремонт. Хотим стелить линолеум, но дощатый пол очень старый и многие доски пришлось заменить. В итоге на стыках новых и старых досок получились перепады. Нужно выровнять как-то эти перепады, но на шлифмашинку для циклевки деревянных полов денег нет. Какой еще инструмент можно использовать для выравнивания пола в данном случае?
Конечно же шлифовочно-циклевочная машинка была бы вам идеальным помощником, но раз денег на ее покупку нет, увеличьте слой подстилки под линолеум. Думаю это поможет скрыть перепады на стыках деревянного пола.
Используйте электрорубанок, чтобы убрать перепады, а затем зашпаклюйте все неровности, которые останутся после проходов рубанка. Акриловая шпаклевка в любом случае обойдется вам дешевле шлифмашинки.
Поищите, где можно взять шлифовальную машинку в аренду. Только перед ее применением все равно неплохо бы пройтись по неровностям рубанком.
Я подсмотрел у плотников на предприятиях один очень интересный вариант выравнивания полов для которого ни циклевочная машинка ни рубанок не нужны. Они просто посыпают пол в нужных местах песком или смесью стружек с клеем ПВА до получения ровной поверхности, а сверху саморезами крепят фанеру десятку. Вот вам и ровное основание для линолеума.
А вообще-то можно было бы и пол полностью перебрать, раз он все равно старый и большую часть досок вы так и так заменили. Заодно бы и лаги проверили. Вдруг они сгнили?
насадку на болгарку или дрель ставишь и шлифуешь)
