Помогите выбрать фанеру для самодельного шкафа-купе
10 сообщений в этой теме
Решил сам сделать вместительный шкаф-купе со множеством полочек и плательным шкафом. В качестве стройматериала думаю использовать фанеру. Подскажите какая именно фанера для этого подходит и какой толщины?
Для каркаса подойдет ДСП, дверки можно сделать из трехслойной фанеры, а полки и прегородки из пятислойной, толщиной не менее сантиметра.
Для задней стенки я бы использовал трехслойную фанера толщиной три-четыре миллиметра. Полки и перегородки можно сделать из девяти, одиннадцати или тринадцатислойной фанеры толщиной двенадцать, пятнадцать и восемнадцать миллиметров соответственно. А вот для каркаса и дверей я бы взял ДСП подходящего цвета.
Мы покупали на складе ДСП, от фабрики на прямую по дешевой цене, знакомы продал, там работет завхозом.
можно проконсультироваться в фирмах, которые занимаются этим. Я недавно себе станок для дерева брал у них я думаю уточнить можно, подскажут, где купить
Для того, что бы мне было куда то складывать вещи я приобрел тут отличный гардеробный шкаф: http://www.elfabest.ru/ в который я теперь могу складировать все свои вещи, которых у меня накопилось просто невероятное количество.
Почему именно фанеру хотите, а не нормальное дерево?
мы покупали фанеру на сайте https://tdazimut.ru/prodazha-fanery/fanera-1525-1525-mm-bereza-fk .  Березовая фанера марки ФК средней влагостойкости отличается экологичностью, красивой текстурой и высоким мастерством шлифовки. Полотна обладают легким весом и просты в обработке. Существуют 4 сорта фанеры 1525x1525. Элитный лист продукции, как правило, шлифованный, многослойный, прекрасно выглядит и подходит для строительства мебели и отделки. Возможна обработка поверхности лакокрасочными веществами, ламинированием и покрытием из строганного шпона. Продукту свойственна:стойкость к перепадам температур;хорошая сочетаемость с другими материалами. По сравнению с ДСП и ЛДСП лист фанеры 1525x1525 имеет более безупречные показатели прочности и теплопроводности
Фанеру покупали тут в интернет-магазине "Мастеровой". Брали нешлифованную https://masterovoy.su/catalog/drevesno_plitnye_materialy/fanera/neshlifovannaya-fanera/ , так как по качеству нам понравилось, по стоимости так же. Вполне адекватно, плюс оперативная доставка. Так что могу вам рекомендовать, придраться совершенно не к чему, выбор в магазине просто огромный, так что и вы найдете под свои нужды нужный материал. Удачи!
Странный выбор фанеры в качестве материала для шкафа-купе. Вы только испортите впечатление от фасадов, если за ними будет скрываться такой некрасивый вид. Чтобы придать фанере приемлемый вид, вам потребуется куча времени и это будет затратно. Проще сразу прибегнуть к ЛДСП, и научиться её резать и кроймить.
Или купите готовый шкаф. Сейчас на подобные вашей конструкции шкафы стоят от 4500 рублей, хотя бы тут https://mebel-domoy.ru/shkafy-kupe-top-layn/ - стоит ли столько возиться? Просто скажите свои размеры и через неделю привезут готовое изделие )
  • Новые темы
    • Отопление на балконе. БТИ,
      Реализовать желание, построить полноценную конструкцию с дровяной топкой, дымоходом и каминной полкой. К сожалению, в этом вопросе столкнешься с непреодолимыми препятствиями. Прежде всего, необходимо понимать, что плита, на которой размещается балкон или лоджия имеет предельную нагрузку в 450 кг на 1 квадратный метр. Вторым аргументом против постройки настоящего камина на балконе является техническая возможность вывода дымохода. И здесь не имеет значения это первый или последний этаж. Дымоход сделать без нарушения конструкции самого здания не удастся. Поэтому выход только один – применение новых технологий. Виды каминов.  При обустройстве балконов и лоджии прочно себя зарекомендовали следующие типы изделий: электрокамины; биокамины; газовые камины декоративные камины.  Перед планированием обустройства исследуемого элемента декора важно учитывать тот факт, что камин может быть не только украшением, но и конструкцией, которая дает тепло. Независимо от того, какой размер имеет очаг, он может поддерживать в помещении комфортную температуру. Важно помнить, что для получения тепла следует включить прибор за час до времени проведения отдыха, чтобы полноценно прогреть балкон.  ● Электрокамин. Камин, установленный на балконе, придает уюта помещению и прекрасно вписывается в домашнюю обстановку. Электрическая конструкция имеет много положительных характеристик: дымоход отсутствует и чистить его не придется; уход не занимает много времени, достаточно лишь вовремя менять воду или сгоревшую лампочку; при работе не выделяются угарный газ и другие продукты сгорания; использовать его можно круглый год; наличие термостата предотвращает чрезмерный перегрев воздуха.  ● Биокамин.  КПД биокамина на уровне 100 %, так как все тепло остается в помещении  Такие агрегаты последнее время стали весьма популярными. Если есть желание разжечь настоящий очаг, тогда следует приобрести камин, который работает на биологическом топливе. В таких конструкциях присутствует настоящий огонь, и выглядят они очень современно и стильно. Чтобы разжечь его, следует воспользоваться этиловым спиртом, который не имеет продуктов распада, а также не дымит. По этой причине они являются безопасными, а также экологически чистыми.  В такой камин можно добавлять различные ароматические масла. Агрегаты надежны, при сжигании биотоплива выделяется энергии на 40 % больше, чем при использовании древесины, а КПД находится на уровне 100 %, так как все тепло остается в помещении.  ● Газовый камин.  Еще одним вариантом украсить балкон выступает газовый камин. Условием установки такого устройства выступает наличие вентиляции и подвода природного газа. Так что установка этого вида газового оборудования возможна только в домах, подключенных к газопроводу. ● Декоративный камин.  Еще одним вариантом украсить балкон, может быть устройство декоративного камина. Функционировать такое сооружение, как настоящий камин будет, вряд ли. Но если установить в него инфракрасный обогреватель, можно будет прекрасно согреться в холодную пору.
    • Продвижение интернет-магазина
      Очень актуальными на сейчас являются инструменты геомаркетинга, они основаны на ИТ технологиях анализа больших данных. Посмотрите, какие есть предложения, очень много всяких возможностей, да и доступно все по деньгам, то есть можно даже для небольшого по масштабам бизнеса найти интересные варианты.
    • Второе гражданство
      Всегда надо выбирать только самые качественные услуги и товары, особенно для здоровья и улучшения условий жизни. Больше информации о таких вариантах на сайте здесь    https://bitcoinmarket.global
    • Установка натяжных потолков в Кирове
      Классный потолок Звездное небо)))) Хочу и себе такой же
    • Ремонт автомобилей в Москве.
      Услуги, ремонта и технического обслуживания  автомобилей Mercedes-Benz в Москве занимается сервис https://avtovito-moscow.ru/. Выполняют простой и сложный ремонт автомобилей Мерседес с гарантией. Обслуживание и ремонт Мерседесов выполняется с установкой оригинальных запчастей или качественных аналогов. Занимаются ремонтом  автомобилей Mercedes-Benz коммерческого класса (Sprinter, Vito, Viano). Рекомендую всем владельцам немецкой марки.
