Проблемы с электрорубанком. Что это может быть?
Купил домой электрорубанок, чтобы было легче отделывать балкон вагонкой, и все было хорошо. А вот сейчас заметил, что при работе рубанок стало уводить в сторону с траектории и греться он быстро стал. Я думаю вал перекосился, но хотел бы услышать и ваши мнения что может быть причиной. И еще вопрос: можно ли устранить такую неполадку?
Вал перекоситься не может, а вот подшипники запросто могут сместиться. Но скорее всего у вас нож попал на сучок и встал не параллельно барабану.
Если бы подшипники сместились, вы бы услышали характерный звук и сразу это определили. А вот смещение ножей (или даже одного) это вполне похожая на правду причина. Если дело в одном ноже, то закрепите его вровень с остальными. А если же сместились все ножи, то нужно все снимать, а потом устанавливать по одному и подгонять, пока не наладится ровное строгание.
