Черепица б/у
Предложили мне тут пазовую черепицу бывшую в употреблении ( фотки прилагаю)
Можно ли ее использовать дальше? А если да, то стоит ли использовать какой-то материал, чтобы обеспечить мансарде, которую я собираюсь крыть этой черепицей, водонепроницаемость?
post-51-0-82471400-1384935091.txt
На мой взгляд тяжеловата эта черепица для мансарды...
  В 11/20/2013, 8:51:08, pit сказал:
Вес черепицы не критичен, поскольку я сделал двойные стропила под утеплитель.
  В 11/20/2013, 8:19:54, piliot сказал:
Черепица у вас прямо скажем, оставляет желать лучшего, поэтому без гидроизоляции или паропроницаемой мембраны при ее использовании никак не обойтись.
Хотя, если вы все правильно сделаете, то она послужит вам еще не один год и все будет в порядке.
А чем крепят такую черепицу?
Я тут в одной умной книжке вычитал, что если уклон кровли примерно 35 градусов и меньше, то крепить черепицу не нужно. Зато "скобы особой конфигурации" понадобятся нам для закрепления каждого второго ряда черепицы при уклоне в 35-45 градусов. А уж когда угол кровли превышает 45 градусов, то крепить следует каждый ряд. Но ведь на моей черепице даже отверстий для креплений нет...  Да и где брать эти особые скобы?
Я сверлил в черепице отверстия под обычные саморезы и использовал их для крепления. Эти отверстия прячутся потом под следующим рядом черепицы и так до конца. Относительно угла наклона крыши и крепежа черепицы это правда. А вот скобы обычно используют для фиксации коньковой черепицы на крутых скатах.
Коли столько вопросов и проблем, а черепицу просто предложили, то есть повод просто от этого предложения отказаться....
