Стала сильно шуметь принудительная вентиляция. Что делать?
При работе стала сильно шуметь принудительная вентиляция в ванной. Я понимаю, что нужно почистить фильтры, но какие еще шаги предпринять для устранения шума?
Демонтируйте вентилятор и попробуйте включить его в таком положении. Если неприятный звук идет от него, то возможно дело в том, что рассыпался подшипник в ступице вентилятора. В этом случае можно поменять подшипник, а если вентилятор не слишком дорогой, то лучше замените его целиком.
После чистки или замены фильтров, проверьте весь воздуховод на целостность конструкции. Может быть где-то раскрутились болты крепежа или отлетел балансировочный груз ( в вашем случае это вполне подходящая причина появления шума ).
Почистите фильтры, разберите и соберите снова всю систему и если шум не прекратится, то придется покупать новый вентилятор. Кстати иногда лучше идти по пути наименьшего сопротивления. Это я к тому, что в вашем случае проще сразу купить новый вентилятор, чем заморачиваться ремонтом и поиском нужных комплектующих.
