ПИрожок для теплой кровли.
7 сообщений в этой теме
Вечер добрый!
В ближайшее время настанет время,когда займемся крышей. Крыша скатная,  склон равняется сорока градусам. В качестве кровельного материала выбрана  металлочерепица. Утеплитель будет  Paroc eXtra - 250 миллиметров.
Пирог решил делать следующим образом:
в первую очередь - подшивка, затем утеплитель пять сантиметров  с обрешеткой. Далее идет пароизоляция, причем по стропилам двадцать сантиметров, а   утеплитель двадцать сантиметров.
Для того,чтобы создать вентилируемый зазор- понадобиться пяти сантиметровая рейка 5 см.
Почитал и понял,что пригодится использование гидро-ветроизоляционной  мембраны. Снова для вентзазора пятисантиметровая рейка. Обрешетка для кровли. Ну и собственно-сама кровля.
Когда проводили мне консультацию в фирме  Paroc, сказали.что  мембрану укладывать прямо на утеплитель не нужно. Аргументы были убедительные - если она не справится с выведением пара, то крыша начнет плакать. Вот собственно поэтому и решил делать рейку. Только вот не уверен,что при таком решении  не пострадают  теплоизоляционные характеристики , ведь  утеплитель будет продуваться?
Еще обдумывая этот вопрос вспомнил,что у одного знакомого крыша потекла именно из-за того,что  он укладывал  мембрану прямо на утеплитель. Стоит ли  на утеплитель  дополнительно класть ветрозащиту?
Waltersymn понравилось это
Сверху обязательно дифузионная пленка нужно. Потому что все равно утпелитель в себя влагу тянет, хоть и пароизоляция есть, и она от туда должна вентилироваться.
roofsol понравилось это
  В 5/14/2015, 1:36:02, krikun сказал:
Мдя... слов нет, нужна не диффузная пленка а гироизоляционная мембрана, желательно интелектуальная например Гидроизоляционная мембрана Pro Clima Solitex Mento 1000
  В 3/13/2014, 5:48:35, Триллер сказал:
Вечер добрый!
Вот ваш пирог:
подбор утеплителя под Парок, правда Парок 27 плотность, а тут 32кг/м3
Не давно начал заниматься постройкой дома и  дело уже дошло до кровли крыши. Вроде всё и так было хорошо пока не купил, не качественную черепицу... Выцвела за 2 месяца, а местами и  посыпалась - я честно говоря чуть в депрессию не упал. Хорошо что встретил знакомого прораба который порекомендовал мне черепицу фирмы metrotile.ru  - Сразу сказал - 30 лет гарантии, любые профили, цветов куча, и точно не рассыпаться. Я  доверился - старый друг как никак, да и гарантия подкупила. Вы знаете я и  не ожидал что будет всё на столько хорошо. Красиво, смотрится, а главное надёжно.    Очень доволен.
  В 5/15/2015, 11:24:42, Sotehs сказал:
Это одно и тоже название материала. Гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана, типа: Тайвек (однослойная), Ютавек, Никофол НР, Delta Vent (эти многослойные). Ещё их называют "дышащими" диффузионными мембранами (кому удобней - пленками), потому что они пропускают пар в одну сторону (в кровельном пироге из утеплителя), а в обратную сторону воду задерживают, защищая от попадания в утеплитель воды сверху. Т.е. это именно мембрана, которая пропускает только в одну сторону. Поэтому их нужно укладывать напрямую на утеплитель, без зазора (в отличии от гидроизоляционной пленки, для которой нужен зазор 2-4 см между ней и утеплителем).
Вот про кровельный пирог: http://www.roofsol.ru/ustrojstvo-krovli/krovelnyj-pirog.html
Не знал.
