Нужна ли стяжка под половую плитку, если есть бетонная основа?
Решил заменить половую плитку дома и передо мной встал такой вопрос: бетонная основа, на которой лежала старая плитка, ровная и очень прочная. Нужно ли мне делать поверх новую стяжку под новую плитку или не заморачиваться и класть плитку сразу на нее?
Стяжка нужна для того, чтобы создать ровную и прочную основу под плитку. Вы эту основу уже имеете, поэтому смысла делать новую стяжку нет. Берите специальный плиточный клей и смело кладите плитку на старое бетонное основание.
Если бетонная основа и правда прочная и без больших перепадов, то в дополнительной стяжки нужды нет. Хорошенько подметите старую стяжку, прогрунтуйте и приступайте к укладке. Плитку лучше класть на клей, а не на раствор. И не забывайте смачивать плитку перед укладкой.
Согласен, плитку можно класть сразу на ваше основание на клей и сцепление будет прочным. Только используйте в работе работайте уровень и следите за отклонениями по горизонту. Это избавит вас от возможных проблем с мебелью.
