Торцовочная пила и резка металла ??О_о
8 сообщений в этой теме
Подскажите коллеги, если нацепить круг двести тридцать миллиметров по металлу, будет резать??? Нужно отрезать уголок, а еще квадратную трубу. Точность соблюдать нужно высокую. Будет перпендикулярный и ровный рез... Вот стал думать, а можно такое сделать  на комбинированной пиле?Пила со столом. И еще- есть ли  круги по металлу бОльшего размера? Вот как то так...
Загляните в документацию. Если модель новая , то есть вероятность,что такое допускается. Но в любом случае никакая даже самая модернизированная торцовочная пила не справиться со сталью. Это везде указано в противодействиях.
Абразивный круг?? не??
Вот,сейчас погуглил и нашел такую вещицу. Интерскол-Фелисатти - ПТК 1200 Раптор по алюминию.
Можно и торцовочной пилой. Только нужно соблюдать ряд правил и быть особенно аккуратным.
Для того,чтобы пилить дисковой пилой,  нужно найти или подобрать жесткую конструкцию.Например использовать   фрезерный станок.Как вариант;-)
Далее берите болгарку, ставьте пилу и пробуйте. Захват детали должен получиться при малейшем касании. Самый приятный исход -болгарку вырвет из рук. О неприятных писать не буду, дабы не травмировать женскую половину форума. Тоже самое произойдет с торцовкой.
Можно попробовать с вулканитом. На этот раз без шуток. Но аккуратно, потому что у торцовки маленькие  обороты. Соответственно круг будет чаще и быстрее изнашиваться. Отсюда вывод-чем больше диаметр, тем лучше.
Если вы надумали пилить железо или  сталь, возможно чугун - пильными дисками по металлу, то торцовка должна обладать  следующими опциями:  автоподачей.
Так как скорость подачи очень маленькая и "от руки" легко можно слишком сильно прижать диск с большим риском преждевременного его выхода из строя вследствие перегрева или выламывания зубьев.
Это из описания.
Вторая необходимая опция-  полив пильного диска или места распила специальной эмульсией. Кстати, можно использовать достаточно жидкое масло. Подойдет даже  вертёнка.
Если же заводской вариант с такими опциями очень дорого стоит, посмотрите на модель внимательно и подумайте, можно ли их будет доделать самому на самую простую и бюджетную модель.
а почему бы не болгаркой металл резать, для чего она собственно и предназначена?
Писал же автор темы, что нужен перпендикулярный и точный рез. Для этого пожалуй ленточная пила нужна...
