Газобетон и соломенные тюки. Утепление.
Очень хочется построить дом (два этажа) из блоков газосиликата сорок сантиметров с перекрытиями плитами ПК. Крыша плоская , из них же.
Далее, в интернете наткнулся на статью про соломенные тюки,которая меня просто вдохновила. Так как я не в курсе - в правилах ли форума размещать здесь ссылки, то просто скажу, что даже я -не веденный человек, повелся на предоставленную информацию. Разумеется она подпитывалась восторженными отзывами и комментариями. Здесь ,кстати, я не повелся, потому что уж больно наиграно все это выглядело.  Но да ладно. Поискал информацию и везде только положительные отзывы. Ну,может быть, один разбавил и сказал,что это все фигня. Насколько я понимаю-либо конкурент, либо просто расстроенный клиент. Так вот , я обращаюсь на ваш форум за тем,чтобы развеять мифы и узнать правду, докопаться до истины. Действительно ли эти соломенные тюки- такая "прелесть" в строительстве, как об этом судачат?
Если что, мой выбор пока что пал на  соломенные  блоки  размером 46 х 37 х 70 см. Меня вот что интересует в первую очередь - можно ли ими каменные стены утеплять?? А то , забыл сказать,в  инете , в основном, о каркасниках говорят. У меня то- другой случай. И КАК БЫТЬ ,ЕСЛИ ВСЕ ПОДХОДИТ С отделкой фасада? меня не очень прельщает вариант отделки при помощи глиняной штукатурки. Больше по душе -  из вагонки, например....Да и вообще-вопросов то созрело много...как  натянуть такой фасад на соломенные блоки?
Sheannacon понравилось это
Вряд ли кто-то сможет ответить вам толком на ваш вопрос. Солома в качестве утеплителя еще не слишком широко используется, а потому вопросов действительно возникает очень много. Но одно можно сказать с полной уверенностью: штукатурить солому нужно обязательно, чтобы уменьшить влияние воздуха и влажности.
Без обид, но все,что вы описали - полнейшая глупость. Здесь даже отвечать не имеет смысла. Просто если вы строить собрались, то нужно строить. А перед строительством нужно хотя бы азы и мало мальски что-то знать. Иначе извините, и получается вот то,что вы собрались делать. А у меня даже нет слов,чтобы найти этому описание.
Насколько хорошо дом, облицованный материалами подобного типа, сохраняет тепло? Коллега думает над тем, чтобы таким образом обустроить фасад, пока не въехал в новый дом... Я ему сказал, что у нас тоже было прошлой зимой жутко холодно и пришлось утеплять фасад, проводить герметизацию швов. Поэтому он решил заранее позаботиться о климате. Но мы тогда обращались в фирму ООО “АссолЪ” для проведения этих работ, теперь климат а в холодное время года в помещении стал более-менее комфортным.
Сохраняет неплохо, но в любом случае недостаточно для поддержания комфортных условий в комнате зимой. Мы тоже сейчас с женой думаем над тем, чтобы начать утеплять фасад и делать герметизацию.. Сколько примерно это стоит вообще?
Интересная у вас ситуация... У меня была похожая проблема, только я строил полтора этажа дом. И в начале хотел брать газобетон Стоунлайт с плотностью 500. Потом начитался форумов и взял блок с д 300 плотностью, потому как его утеплять не нужно. Есть конечно свои минусы, но хотя бы на утеплении с экономил. Вот эщё смотрю аэрок неплохой блок. Там у них есть интересная тема по поводу блока энерджи. Им оказывается даже крышу утеплить можно, но за это ещё нужно почитать. Что скажете?
faza, позвоните сами в фирму, узнайте более подробную информацию на этот счет.  Я так думаю, что все это зависеть будет от объема работы и сложности проблемы в целом.
Уже не нужно, я с ними связался, спасибо...
