Не качественный дренаж участка
Товарищи форумчане, всем доброе утро!
Осенью 2011 года купили участок двадцать четыре сотки. Осматривали участок и специально ездили в дождливую и пост дождливую погоду, чтобы отслеживать впитываемость воды. Очень уж не хотелось покупать болото. НА удивление- участок оказался очень даже сухим несмотря на недельные проливные дожди.
Пробуйте как можно чаще перепахивать ваш участок. Вероятно во время стройки вы поднимали глину наверх, тяжелая техника её притаптовала и создала такой водонепроницаемый слой. Отсюда и появившаяся проблема. Только тщательная перепашка и смешивание глины с соломой, возможно приведет к хорошим результатам.
Лично я вижу теперь только один выход-снимать слой глины вплоть до дренажа и засыпать часть песком, а часть  землей,которую нужно откуда то привозить. Вообще, еще на этапе строительства обычно смотрят какая почва на участке и принимают решения по снятию почвы. Теперь действий и усилий придется приложить в разы больше.
Ну здесь действительно вариантов не так много. Либо вы снимаете  верхний слой почвы, засыпаете песком и привезенным черноземом сомнительного качества. Или вы создаете свой собственный плодородный слой на участке. Для этого можно привести несколько куч коровьего навоза, распахать их культиватором по всему участку. Так, слой навоза перемешается со слоем глины. Затем добавить туда соломы, снова все перемешать, проборонить. Черви, которые заселятся в этом навозе будет создавать отверстия через которые земля и будет дышать. Они пробьют глину. Скорее всего на нормальное функционирование такой системы уйдет не один год, а два или три, но зато потом вы не будете знать проблем с вашим участком. И уже после того, можно будет засеять газон или что вашей душе будет угодно. Но  второй способ менее приятный и более долгий. Поэтому, если судить по скорости , то снимать слой глины до дренажа.
Привет! Если вы закольцевали дренаж вокруг дома то дом сядет и при хорошей пропускной способности вода под дом проходить не будет. но если у вас под домом ключи то дренаж не поможет. http://drenazh-pro.ru/drenazhnye-raboty/ тут могут переделать под ключ.
