Knauf Аквапанель
Утро доброе.
Хочется заняться утеплением  брусового дома снаружи вот по такой технологии: берем брус сто пятьдесят на сто пятьжесят и обрабатываем антисептиком. Муж выбрал Сенеж. НЕ знаю с чем это связано. Я к этому не касалась.
Горизонтальные направляющие даелаем с шагом шестьсот миллиметров из бруска пятьдесят на пятьдесят. Выравниваем по стене. Разумеется уровнем.  Между этими брусками размещаем пятидесяти миллиметровый  Rockwool Facade Butts.
Решено сделать вертикальную  "плавающую " обрешетку с шагом шестьсот миллиметров из такого же бруска пятьдесят на пятьдесят. Междуними снова пятидесяти миллиметровый Rockwool Facade Butts. Хочется еще применить в пироге базальтовую вату. В планах выбрать  брать по жестче  так как  фасад из баттса. Дополнительное крепление будет делаться с помощью пластиковых гвоздей.
Затем идет обтягивание ветрозащитной пленкой Tyvek Housewrap, отличие которой в том,что она пропускает пар. И закреплю все это дело степлером.
Теперь что у нас получается по ветрозащите ...сделается  контробрешетка из бруска пятьдесят на двадцать пять. Он же будет формировать вентилируемый зазор.
И теперь про аквапанель кнауф. Начитались, понравилось, решили делать. Вот как раз к контробрешетке и будет её лепить. Все стыки и все прочее будем соблюдать строго с той технологией, которая рассписана на самом сайте кнауф. Спасибо,что эта информация бесплатна))И не навязывают вызов профессионалов.Ну а далее  шпатлевка поверх  армирующей сетке и в финале - покраска.
В финале собираемся увидеть ровную окрашенную стеночку.
Как вам такая идея??
Очень высокие цены на аквапанели в общем, а на кнауф -тем более.
Но если абстрагироваться от цены, то получается все очень даже хорошо. Материал действительно качественный.
 Все  танцы  бруса будет нивелировать обрешетка. Оштукатуривание поверхности в вашем случае-тоже вариант достойный и если честно, другие даже в голову не приходят. Единственное,что могу напомнить,так это не забыть  про зазоры между панелями. Еще не нужно  экономить на шурупах. Выбирайте   специальные коррозиестойкие. Те,что идут  для гипсокартона - не ваш вариант, не подойдут они. Не забудьте правильно заармировать  стыки!
И еще, что  касается  сайдинга и прочих профлистов, то они по -моему мнению больше подходят для дачного варианта отделки домика. А вот штукатурка смотрится как то более благородно. Конечно, если её наносить правильно и стараться. А не так, как облупившаяся эсэсэровская штукатурка белого цвета))
  Цитата
  Цитата
Монтаж схож с монтажом  гипсокартона. панели тоже  режутся ножом для бумаги.
  Цитата
Фасады зимуют, кстати по заявлению производителя, вы можете смонтировать плиты, заделать стыки, а штукатурить следующим летом, т. е. зимует без отделки легко.
Для тех,кто все делает своими руками-это большой плюс. ксттаи, обо всем пишу не по наслышки из интернета, а от слов своих знакомых,которые сотались приятно удевлены использованием аквапанелей. Эксплуатация, как и в любом случае  очень сильно  зависит от качества монтажа.  Нужно соблюдать технологию и тогда все будет супер. Заделывайте  стыки, сделайте  базовый слой , не экономить на армирующей сетке.
Добрый вечер! На мой взгляд вся продукция Кнауф очень качественная. Многие знакомые партиями заказывают эти стройматериалы, берут обычно у них http://knauf.pro/ . Мне самому очень нравиться у них Ротбанд, самая лучшая гипсовая штукатурка.
