Обвязка котла и водонагревателя
Всем салямики))))Привет то есть.
У меня скоро счастливая и в тоже время очень напряженная пора начинается. Начнем строительство дома. Поэтому нужно задуматься о коммуникациях и частном отоплении. Нужно будет делать обвязку котла и водонагревателя. В общем то я теплотехник, только вот котельными в ДОМЕ никогда не занимался. Именно поэтому пришлось искать в интернете различную информацию и на е основе делать и придумывать что-то свое.
Прикинул теплопотерив  будущем доме и остановился на одноконтурном газовом котле  BAXI Slim 1.4 IN 40кВт. А в роли обогревателя устроил    газовый накопительный водонагреватель BAXI SAG2 125T на 125 литров . Но вот на счет бойлера не уверен до конца-не лучше будет использовать электрический?И что еще волнует- как отдельно на контур теплых полов снизить температурный график?
Всем откликнувшимся большое спасибо!
Доброе утро!
Я не являюсь специалистом в области строения, но опыт строительства за плечами имеется. На первый взгляд кажется,что нужно еще установить обратные клапаны на внутренних контурах, грязевики и воздухоотводчики. Еще бы установил термоманометры  и что у вас там с расширительным на ГВС? Электрический бойлер в вашем случае использовать - не имеет смысла. Не те объемы. Что у вас со сливом? И нужно подумать над очисткой после сборки , например.  То есть обслуживание такого котла нужно хорошо продумать.
ДЛя чего вам САГ??...
можно взять бойлер косвенного нагрева. Тогда получится  управлять его температурой автоматически. Гораздо легче.
так...каким образом  в САГ собираетесь подавать теплоноситель?...он прогревается газом ГВС. Кроме того, в нем нет  теплообменника косвенного нагрева.
  В 2/10/2014, 3:38:54, Виктор_З сказал:
Ставьте  узел подмеса. Можно взглянуть на вальтек, мэйбес или им подобные аналоги..
А в чем собственно разница? не совсем понял.
Если никогда котельными в ДОМЕ не занимались , лучше не беритесь за это дело . Закажите установку котла и все . Вот адрес  Москва, ул. Дорожная 3, к 11 , посмотрите можетe у них узнать что и как . помогут грамотно подобрать и качественно смонтировать любое отопительное оборудование.
Пригласите мастера , а то лишние затраты будут .
