Опубликовано: 7 фев 2014 · Жалоба В квартире на полу уже некоторое время лежит ламинат. Но вот в одном месте ламинат вздулся и начали расшатываться его замки. Можно ли что-то с этим сделать, не разбирая пол или этого не избежать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 фев 2014 · Жалоба Думаю без разбора полов не обойтись. Но прежде нужно понять, почему покрытие вздулось. Обычно ламинат вздувается из-за попадания влаги, так что внимательно обследуйте место вздутия на этот предмет. А уж устранив причину можно будет и перестелить испорченный участок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 фев 2014 · Жалоба Причиной вздутия ламината могла стать влажность, как уже писали выше, либо же поломка замка крепления в следствии какого-то механического воздействия, например, если вы поставили что-то тяжелое на замок ламината, а тот сломался.Но в любом случае без демонтажа ламината вам не обойтись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 мар 2014 · Жалоба Согласен, ламинат все равно придется убирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 фев 2015 · Жалоба Вместо ламината лучше взять VINILAM. Он качаственнее и долговечнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 май 2015 · Жалоба Чем можно замазать шели между ламинатом чтобы не попадала влага? расстояние 1-2 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 июл 2015 · Жалоба красиво, но иногда хлопотно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
