Реле сухого хода
Всем привет! Нужно разрешить одну проблемку. Сегодня ставил реле сухого хода (LP) на MARINA 80/22  и как результата-замкнуло. В общем неприятность вышла) Вот ведь не умею,а лезу. Может разъясните мне как особо умному самым простым языком  чтобы смог его подключить.
Доброе утро.  Реле LP/3 включается последовательно с реле давления насосной станции.
Учитывая  их контактные группы.
В первую очередь  к сети подключается реле защиты от сухого хода (здесь обратите внимание на прилагаемую . инструкцию по эксплуатации), а потом цепи идут на контактные группы РД и только потом на электродвигатель.
тоже в тему- к двум клеммам "линия" подключает сетевой провод. К клеммам "мотор" подключает два провода от электродвигателя насоса.Пишу об этом,так как многие на форуме спрашивают про две линии- "на группе контактов реле lp 3 есть 2 надписи line и motor". поясняю дальше)
Не правильно написал, не от  электродвигателя, а провода,которые идут от реле давления. В общем,  LP-ку включает в разрыв сетевых проводов между реле давления и сетевой вилкой.
Более доступным языком сложно здесь что-либо объяснить.
Что замкнуло? реле или КЗ?
если КЗ, то неправильно пары контактов распознали
если реле - давление на входе есть - значит замыкает, регулируется это все натяжкой пружины, давление отключение - большая пружина, дельта(диапазон) - маленькая.
Может вам реле давления надо, а не сухого хода?
Доброго времени суток, товарищи. У меня есть не большое дело - автомойка, есть резервуары с водой и насосами, на случай если отключат водоснабжение, что бы все работало без перебоев. Какие-то неполадки с электроприводом МЭОФ, я в этом не силен, так сказал человек который занимался ремонтом. Может кто подсказать где купить? По местным магазинам такого не нашел.
У нас пожарная система, там тоже такие приводы стоят. В прошлом году накрылся и вода начала лить через верх, немного затопило помещения, но не критично, слава богу. Заказывали тут - http://td-prom.ru/produktsiya/ispolnitelnye-mekhanizmy111, надежный производитель, общался со знающими людьми, они советовали именно там брать. Заказали, установили, все функционирует по сей день без как либо проблем.
