Ремонт москитной сетки
10 сообщений в этой теме
Можно ли сделать маскитную сетку на пластиковые окна самостоятельно и если да, то какой материал для этого использовать?  Профиль под сетку имеется, а вот сама сетка пришла в негодность.
RonaldRek понравилось это
Все в ваших руках. Просто разберите каркас, купите в строительном магазине новую сетку и замените ей износившуюся. Теперь остается вновь собрать каркас и все готово.
Действительно весь ремонт будет заключаться в следующем:
Покупаем новую сетку,
вынимаем шнур уплотнителя и ручки из рамки,
удаляем износившуюся сетку,
затем прикладываем новое полотно к профилю и закрепляем, вдавливая сетку вместе с уплотнительной резинкой обратно в паз,
устанавливаем на место ручки и обрезаем лишнее.
Вот и все =)
Я вам больше скажу, сущестсвуют специальные комплекты для ремонта москитной сетки, так что - все возможно )
Ремонт москитной сетки проводится так. Сначала следует удалить шнур, который фиксирует саму сетку на раме. Его можно поддеть острым концом отвертки, а потом вытащить - важно делать это аккуратно, чтобы не растянуть шнур, потому что он еще понадобится. Далее - удаляется поврежденная сетка и меняется на новое полотно. После этого шнур снова укладывается в желоб, прижимая полотно. Тут тоже можно использовать отвертку, но делать это следует осторожно: отвертка может соскользнуть и повредить полотно сетки или профиль. Остатки сетки срезаются острым ножом
новую сетку)
она стоит не дорого лучше купить
лучше уже новую купить
Вместо сетки можно как вариант марлю использовать. А раньше в селе использовали такую зелёненькую сетку. Её частенько на форточках ставили на гвоздях. Можно и её.
Думаю,что новую лучше,если уж гдето порвалась то уже все- у нас такое было,что комары просачивались в маленькие дырочки-просто беда.
