Опубликовано: 5 фев 2014 · Жалоба Можно ли сделать маскитную сетку на пластиковые окна самостоятельно и если да, то какой материал для этого использовать? Профиль под сетку имеется, а вот сама сетка пришла в негодность. RonaldRek понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 фев 2014 · Жалоба Все в ваших руках. Просто разберите каркас, купите в строительном магазине новую сетку и замените ей износившуюся. Теперь остается вновь собрать каркас и все готово. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 фев 2014 · Жалоба Действительно весь ремонт будет заключаться в следующем:Покупаем новую сетку,вынимаем шнур уплотнителя и ручки из рамки,удаляем износившуюся сетку,затем прикладываем новое полотно к профилю и закрепляем, вдавливая сетку вместе с уплотнительной резинкой обратно в паз,устанавливаем на место ручки и обрезаем лишнее. Вот и все =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 фев 2014 · Жалоба Я вам больше скажу, сущестсвуют специальные комплекты для ремонта москитной сетки, так что - все возможно ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 фев 2014 · Жалоба Ремонт москитной сетки проводится так. Сначала следует удалить шнур, который фиксирует саму сетку на раме. Его можно поддеть острым концом отвертки, а потом вытащить - важно делать это аккуратно, чтобы не растянуть шнур, потому что он еще понадобится. Далее - удаляется поврежденная сетка и меняется на новое полотно. После этого шнур снова укладывается в желоб, прижимая полотно. Тут тоже можно использовать отвертку, но делать это следует осторожно: отвертка может соскользнуть и повредить полотно сетки или профиль. Остатки сетки срезаются острым ножом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 сен 2015 · Жалоба новую сетку) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 сен 2015 · Жалоба она стоит не дорого лучше купить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 окт 2015 · Жалоба лучше уже новую купить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 окт 2015 · Жалоба Вместо сетки можно как вариант марлю использовать. А раньше в селе использовали такую зелёненькую сетку. Её частенько на форточках ставили на гвоздях. Можно и её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апр 2016 · Жалоба Думаю,что новую лучше,если уж гдето порвалась то уже все- у нас такое было,что комары просачивались в маленькие дырочки-просто беда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
