Форма для дорожек
Ребята, а где люди покупают формы для дорожек? меня вообще много какие виды интересуют, но особенно хотелось бы вот нечто такое приобрести
В любом строительном смотрите. там и другие варианты имеются. А что- с резиновым покрытием передумали? или на всякий случай все варианты рассматриваете?
вообще же,чтобы сразу все было, опишу как такие формы нужно правильно заливать.
Выбираете геотекстиль.Лучше дорнит. Сверху накладываете толщиной в пять сантиметров щебень. Трамбуете и только сверху идет заливка плитки через форму. Когда раствор высох- нужно дорожку обсыпать песком, пролить водой и подмести жесткой щеткой. Песок зачеканивает швы между камнями,в результате они не прыгают под ногами.  Раствор готовить нужно из расчета- одна часть цемента  и три части песка или отсева. Иногда требуется четыре части песка или отсева.  Не лишним будет добавить пластификатор. Только умоляю, не используйте как многие советуют вместо пластификатора-шампунь. Пластификатор улучшает морозостойкость и качества бетона в целом.
в любом случае вам придется армировать. Потому что без армирования дорожка рассыпется.
это очень мелкая плитка и даже умная подготовка вам вряд ли сможет помочь. В идеале, если у вас не глинистая почва- армировать. НО у нас глинистая и можно укладывать хоть крупную,хоть мелкую плитку прям на основание. Сидит как надо и уже пять лет. Нет не единого рассола и на века на покачивания во время хотьбы. Если у вас не глина, я бы рекомендовал выбрать другую форму, более большую и широкую.
не нужно ничего армировать. просто в первый год,а лучше два-нужно чтобы ока плитки были зафиксированы. После это сделают корни травы,а  пока нужно что-то предпринять. как вариант-поставить ограничители из досок по бокам тропинки. Геотектсиль 200 - отличный материал. Я использую его уже лет десять точно и никогда не подводил. он не гниет и не препятствует возможности камню смешиваться с землей или песком. Или и тем и другим сразу. да и много других плюсов.
