Вентиляция.
13 сообщений в этой теме
Мой знакомый сделал собственный проект дома и в скором времени приступает к строительству. Я понимаю, что устанавливать вентиляционную систему нужно по ходу строительства, а возможно ли это сделать после?
Вентиляция очень важна в любом доме, будь то свой дом или квартира. Чтобы потом не было проблем, вентиляцию нужно закладывать в проект дома и делать ее сразу во время строительства. А если делать ее потом, то придется либо стены долбать либо по верху пускать.
Чисто теоретически можно заменить вентиляцию вытяжкой и другим подобным оборудованием.
Но безусловно лучше делать вентиляционные шахты по ходу строительства, чтобы потом спокойно выполнять отделочные работы, а не заниматься мартышкиным трудом, переделывая то, что уже сделано, но не так
Чтобы не возникало таких вопросов, проект должен составляться профессионалами. Они учтут все ваши пожелания, продумают все нюансы и в итоге вы получите функциональное жилище, где вам не придется ничего додумывать и переделывать.
А чем лучше утеплять трубы приточной вентиляции, проходящие по чердаку и перекрытиям собственного дома, чтобы избежать конденсата?
Обычно для этого используют минвату, которую затем закрывают пергамином или пленкой. Поскольку для звуко-и теплоизоляции в перекрытиях и так используют эти материалы, то трубы вентиляции там можно ничем и не утеплять))
А можно встроить вентиляцию в перекрытие между первым этажом и перекрытием?
Вентиляция очень важна. У нас в квартире очень плохой воздухообмен, поэтому сырость и очень душно. Планирую поставить два вентилятора,один на приток,другой на вытяжку,чтоб увеличисть количество воздуха
Всем привет. У кого свое производство могу порекомендовать  в качестве вентиляционной системы установить текстильные воздуховоды для распределения воздуха  https://texair.ru/ от компании " TexAirПроект, комплекс работ по подбору  воздуховодов TexAir в соответствии с требованиями нашего производств. Компания " TexAir " уже много лет работает на Европейском рынке в секторе климатизации и производит системы текстильных воздуховодов для распределения воздуха.
Возможно если использовать текстильную вентиляцию, такого типа как делают https://texair.ru  .  данная вентиляция быстро и просто устанавливается, легко подгоняется по помещение, поэтому никаких проблем с установкой и монтажем не будет, в любое время, даже после постройки дома, хотя конечно лучше до, и делать все согласно проекту.
Доброго времени суток! У нас в большом магазине висят вот такие https://mos-clim.ru/kryshnye-ventilyatory вентиляторы крышные отлично справляются с циркуляцией воздуха во всем помещении. Гарантия качества на высоте.
Сейчас многие монтируют вентиляцию кто в доме, ванной или подвале. Главное все правильно подобрать. Я свою комплектацию. а в частности  промышленные вентиляторы вентц  брал тут https://tdventz.ru/ Широкий ассортимент, есть гарантия, а так же и подскажут или посоветуют тот или иной товар. Владеют полной информацией о продукции, отзывы тоже положительные.
Вентиляция в дома довольно простая вещь и в сети много проектов грамотных в доступном виде. Если вопрос касается системы на масштабном объекте, тогда лучше сотрудничать с профи, а прочистка вентиляции у этих ребят довольно качественный и надежный процесс. Советую взять на заметку и обращаться при необходимости сделать качественно и с гарантиями.
