Обратнокрашенное стекло
3 сообщения в этой теме
Обрантнокрашенное стекло это новый материал из непрозрачного стекла для декорирования стен.
Пожалуй это самое точное и простое определение ,которое только можно дать этому виду обработки стен.  Так,как все зависит от пожеланий заказчика, то повторений оформления дизайна таким видом стекла - не существует, если только они не взяты с просторов рунета. Чаще всего этот вид дизайна применяется в развлекательных заведениях и им декорируют пабы, рестораны. Но в жилом помещении этот вид декора также нашел свою нишу, которая быстрыми темпами поднимается на лидирующие места. Чаще всего обратнокрашенным стеклом обрабатывают стены ванной комнаты, туалета, кухонный фартук, а также барные стойки.
Очень часто её применяют как альтернативу на стены , вместо плитки. Плюсами является - долгий,сверкающий и свежий вид и тот небольшой нюанс, что для него не требуется никаких специальных составов для скрепления со стеной. Все проще,чем может показаться на первый взгляд. Нужный цвет краски наносится на обратную сторону стекла. Собственно отсюда и название материала. Обратнокрашенное стекло относится к классу безопасных закаленных стекол. Готовые панели легко крепятся к стене. Кроме того, обратнокрашенное стекло имеет большую стойкость к механическим и тепловым ударам.
Ну и преимущества еще раз:
Легко чиститься, закалено, не трескается, безопасно в использовании кухонного фартука, так как выдерживает температуру до 250 градусов Цельсия. Краска, которая применяется для окраски- создает одно целое со стеклом, они сливаются. Поэтому при нагреве не происходит отслаивания. Влажность- не страшна такому стеклу. И наконец- вы можете выбрать любой дизайн.
Есть у кого такая? как на деле?
Я например даже никогда и не рассматривал другого варианта ремонта в своей квартире- в ванной  на кухне только обратнокрашенное стекло. Посмотрел на картинке в интернете и понял,что за такое удовольствие нужно платить. А потом живи век и наслаждайся им.
Цена вопроса -разная, не суть.
Толщина стекла применяется в основном по 44 мм. во всяком случае везде ,где я узнавал, называли именно эту толщину.
На любой вкус и цвет,как говорится.
