Русская баня . Водоснабжение.
По сабжу.
И так, вода должна поступать не по горбушке,а  по трубе. Скорее всего именно такой вариант самый приемлемый и является лучшим. Для центрального водоснабжения можно использовать металлоплатсик, на выходе из пола-саморегулируемый нагревательный привод. После обмывания, вода сливается ото всюду.
Если у вас не центральное водоснабжение, а колодец, то используйте полиэтиленовую трубу,ставьте насос с клапаном. Правда потом остатки воды обратно в колодец будут стекать. И если использовать воду из колодца, то нужно использовать в водопроводной системе напорную емкость не менее двухсот литров.
http://forum.baurum.ru/topic/681-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B9/
