Виды крыш
Предлагаю обсудить в этой теме все существующие виды крыш. Даже не то чтобы обсудить, сколько сделать краткий обзор, чтобы начинающий застройщик мог без проблем взглянуть и выбрать себе одну из многих)
под буквой а изображена односкатная крыша. Далее б -двускатная, в - шатровая, вальмовая: четырехскатная вальмовая (д) и (е) соответственно.
двускатная вальмовая (полувальмовые) (е). Далее идет крыша на производственных предприятиях, которая считается двускатной с продольным фонарем. (ж). Потом идет сводчатая крыша и складчатая (з,и). Куполообразная крыша (к). ПОд буквой М многощипцовая крыша изображена. Крестовый свод представляет собой четыре сомкнутых арочных свода (л). Сферическая оболочка под буквой о, а под н изображена шпилеобразная крыша. Под буквой п крыша из косых поверхностей. А под буквой р - плоская крыша.
Ну а теперь собственно кто какую крышу собирается делать и почему? По каким соображениям выбирали именно эту крышу, а и какую либо еще?
Самые  распространенные формы крыш считаются : двускатная; мансардная; вальмовая;  шатровая;  многощипцовая.
Такие крыши создаются следующим образом: к рубленым стенам конца стропил необходимо крепить  скобами. Если у вас  каменные стены, то стропила нужно крепить в стену, причем не выше четвертого шва укладки, а  сверху забивается металлический ерш. Уже к нему скрутками из проволоки в две петли крепятся стропила.
Если у вас каменный дом, то концы стропил  опираются на брус, уложенный по всей длине стены. Причем   нагрузка от стропил распределяется на всю стену.
В стропилах и обрешетке в месте пропуска дымовой трубы от печки устраивают противопожарный разрыв, между элементами стропил, трубой и обрешеткой оставляют зазор в 13 см.
Элементами  крыши считаются : скаты; конек; наклонное ребро;  разжелобок; карнизный свес;фронтонный свес; желоб;  водосточная труба;  дымовая труба.
Самые  распространенные формы крыш считаются : двускатная; мансардная; вальмовая;  шатровая;  многощипцовая...............
Мансардная крыша - не имеет отношения к "формам" крыш!!!
