Дверь для сауны...
Подскажите, пожалуйста, какую лучше купить дверь для сауны -дерево или стекло? И где в Спб, наилучший выбор?
Наши "Тесли" выпускают очень симпатичные и достойные двери.
Для сауны вполне подойдет стеклянная дверь. Только стекло стоит выбирать с рисунком или затемнением, что бы потом лбом не биться забывая о ней. Это если простенькую. А если подходить более скурпулезно, то лучше дверь смотреть с тремя навесами, тк двух бывает маловато потому как масса двери не маленкая и она проседает со временем. Так же стоит обратить внимание на защелку, обычно ставят шариковые. В любом случае, можете сами подобрать годные стеклянные двери для сауны, тут: http://steklograd-spb.ru/productions/steklyannye-dveri-dlya-sauny-i-bani.html к примеру..
Замечу, что есть весьма неплохие бани, где стекло оконное стоит вовсю стену. Разогреть при желании и умеючи, можно любую баню, дело тут не в наличии окна как такового.
Как вариант, можете попробовать поставить для вашей сауны две финские стеклянные двери, и поставить их вместо пластикового окна. К вентиляции сауны окна не имеют отношения, насколько я знаю.
http://mockba24.ru/
  В 10/20/2019, 10:17:04, Assaut сказал:
Замечу, что есть весьма неплохие бани, где стекло оконное стоит вовсю стену. ...
Замечу, что речь шла не о бане, а о двери для сауны! Так вот предпочтительно использовать стеклянную дверь из специального закаленного стекла "сталинит". которое выдерживает резкие перепады влажности и температуры.
