Мультидетектор посоветуйте.
  Есть такая необходимость в детекторе электропроводки и не только, работаем по монтажу встраиваемой мебели. Ннеудобно, когда не видно, где сверлить отверстие, чтобы в закладную попасть. Сейчас есть детектор, но он работает очень не корректно, что скажет про Бош, он лучше работает.
Нужная вещь. У меня муж свершил отверстия для зеркала и как раз кабель задел, сидели без света, потом долбили стену.
Ну, лучше Боше ничего нет, у меня сейчас GMS 120, вот такой вот https://www.bosch-professional.com/ru/ru/products/gms-120-0601081000, глубина обнаружения до 12 см, в зависимости от материала, что внутри стены, черный металл на 12 см видит, электропроводку на 5 см. Когда что-то видит, индикатор красным горит, если ничего нет, то зеленым.
