Опубликовано: 19 дек 2013 · Жалоба Помогите справиться дефектами после лакировки паркета....блииин((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 дек 2013 · Жалоба а что именно не так? какие дефекты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 дек 2013 · Жалоба Вспучивание...(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 дек 2013 · Жалоба ВО-первых нужно разобраться с причиной возникновения. Это может быть несовместимость лаков. Если вы раньше использовали водно-дисперсионный лак, а поверх него вы покрыли двухкомпонентным полиуретановым лаком, то это нормальная химическая реакция. Возможно вы не тот разбавитель выбрали. Вы консультировались или на обум брали? Чем лак наносили? Этот инструмент был пропитан очищающим препаратом? Любым. Если да, то это тоже может быть реакцией. А еще может быть недостаточность промежуточного шлифования.Если слой вспучивания небольшой, можно отшлифовать это место и нанести слой лака заново, учтя все вышеописанные моменты. Ну а если пол весь вспучился, то нужно шлифовать всю поверхность и проводить лакирование заново.А если у вас не вспучивание ,а пузырение(как ни странно многие путают эти понятия), то нужно отполировать слой лака и нанести его заново. Кстати, возникают пузырьки тогда когда верхний слой лака уже просох, в нижний еще не успел. В результате пузырьки. А еще причиной может быть холодный лак или толстый слой лака. Нужно знать меру во всем. И когда наносите лаковое покрытие, закрывайте окна, чтобы солнечные лучи не попадали на не засохший лак. пс я читала,что неправильно подобранный валик тоже может стать причиной пузырения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 дек 2013 · Жалоба А мне интересно-какие еще бывают дефекты при нанесении лака? Ведь тоже предстоит этим заниматься через какое то время...к чем убыть готовой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 дек 2013 · Жалоба А мне интересно-какие еще бывают дефекты при нанесении лака? Медленное засыхание лака, наплыв, появление полос, появление "кратеров", появление морщин, шероховатость, появление пятен, образование трещин... чтобы не было проблем с засыханием лака, то может помочь увеличение температуры в комнате и улучшение проветривания. Если вы применяли не правильный растворитель, то придется шлифовать и наносить все по новому.если вы использовали кислотный лак, то можно нанести кистью слой чистого кислотного отвердителя, а потом отполировать лаковый слой. Плохое засыхание лака происходит в тех случаях, когда природные масла,содержащиеся в лаке не сочетаются с некоторыми породами дерева. Так, алкидный лак будет долго сохнуть на тимше, оливе и некоторых других породах дерева.Если образовались наплывы, то это свидетельствует о нарушении технологии нанесения лака. В этом списке-использование очень холодного лака, при резонансе температуры пола и влажности воздуха(первый-холодный, воздух-влажный). И почти все новостройки грешат повышенной влажностью в помещении,что также влияет на долгое засыхание лака. Белесые наплывы обрабатываются растворителем. Почти всегда это помогает. После растворителя понижаем влажность..прогреваем помещение и пол(!), а затем покрываем лаком заново. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 дек 2013 · Жалоба Извините, что-то с буком...виснит сильно. Продолжаю.Появление полос может возникнуть при высокой температуре воздуха, или большой температуре пола. Если вы переборщите с лаком, то есть нанесете слишком толстый слой. Нужно успевать покрывать лаком поверхность быстро, не тормозя работу. Покрытый участок лаком не должен успевать высыхать до того,как близлежащий участок не будет покрыт лаком тоже. Между ними должно происходить сцепление, а если нет, то появляются полосы. Ну и нужно аккуратно выполнять свою работу, правильно подбирать инструмент для нанесения лака.Разводы можно устранить с помощь растворителей(частично). В лак нужно добавлять растворитель перед нанесением лака на поверхность. Нужно начать быстрее и аккуратнее работать.А еще уменьшите отопление. От кратеров избавляются, а точнее предотвращают так:не допускают возникновения сквозняков, доводят лак до комнатной температуры, при этом точно зная,что он никогда не был переохлажден. В этих целях лучше покупать лак не на рынке, а в крытых помещениях-магазинах, например. Кратеры устраняют промежуточной полировкой лицевого слоя. Затем шлифуем металлическим шпателем, у которого имеются острые кромки.Затем даем высохнуть и наносим лак. Шероховатость возникает при появление пузырей, при попадании пыли на пленку, при неправильном шлифовании, при попадании лаковой корочки, при жировых отпечатков пальцев на инструменте.В принципе шероховатость очень тяжело обнаружить. Если вы возьмите лупу и проползете с ней по поверхности, то да, она обнаружится) Ну а чтобы её не было, нужно чтобы в помещении была стерильная чистота. И инструмент должен быть чистым. Если шероховатость есть и она вам мешает, шлифуйте и наносите слой заново. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 дек 2013 · Жалоба Если появились морщины. то учтите,что устранению они подлежат только в том случае,если их немного. Если она обнаружена по всему полу, то лак нужно сошлифофывать. Морщины чаще всего появляются при использовании искусственных масляных смол. Или при нанесении толстого слоя или при нанесении лака на еще влажный слой предыдущего лака. Пятна появляются при толстом наносимом слое или при неравномерном оседании матирующих добавок,которые содержатся в лаке.Устраняем с помощью промежуточной полировки и нанесения нового слоя лака.Трещины тоже возникают при большой толщине наносимого лака. Еще бывает,что в двухкомпонентный лак добавлено много отвердителя.В случае возникновения трещин нужно отшлифовывать лак и наносить новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 дек 2013 · Жалоба Вот так лекция) Ну что же, спасибо. Все и сразу в одном месте. Здорово. Еще раз спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 авг 2015 · Жалоба А у нас образовались пузырьки на поверхности пола. Мы слишком перестарались и нанесли большое количество лака, так как другие причины возникновения нашей "беды бедошной" совсем не соответствовали ситуации. Т.е. лак был нормальной температуры (не холодный), попадание солнечных лучей исключено (это было предусмотрено заранее), инструмент (валик) также был подобран правильно. Пригласив мастера-укладчика из СампО, мы морально уже были готовы оплатить полировку поверхности плёнки и нанесение нового слоя лака. В нашем случае, это единственно-правильное решение, причём в этот раз покрытие пола лаком мы целиком доверили профессионалу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 дек 2015 · Жалоба Лакировка паркета, работа кропотливая, и требующая правильной техники выполнения. Подробную информацию можно посмотреть тут: parketspektr.ru/uslugi/lakirovka-parketa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 дек 2015 · Жалоба А у меня со временем потрескался лак, менять паркет не хочу, что с ним можно сделать?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 дек 2015 · Жалоба Мы с подобной проблемой обращались к частному мастеру по ремонту паркета в Москве о МО denparket.ru/repair.html , все сделал очень аккуратно и быстро. Так что теперь наш паркет опять стал как новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 авг 2016 · Жалоба После шлифовки паркета нужно сделать лакировку. Перед этим надо добрать пыль из пола. В этом нам поможет строительный пылесос . Лакировку пола можно сделать тремя способами - валиком , шпателем и кистью . Если под рукой нет лака , то можно использовать масло или воск . Все эти услуги предоставляет компания . Подробная процедура работы указана в ссылке http://parketspektr.ru/uslugi/lakirovka-parketa Если есть проблемы можете обратится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 авг 2016 · Жалоба Лиза, скорее всего Вы окрасили пол двумя несовместимыми видами лака. Зачастую это бывает, если на основу, покрытую полиуретановым лаком на водной основе, наносится двухкомпонентный. Также возможной причиной, становятся низкое качество промежуточного шлифования или то, что на поверхности инструмента остались остатки растворителей и других веществ, с которыми при их помощи проводились различные работы. Если вспучивание произошло на небольшом участке, то его нужно заново отшлифовать и покрыть лаком. Однако в большинстве случаев лучше проводить шлифовку пола полностью заново. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 сен 2016 · Жалоба Здесь, пожалуй, да, только переделывать, причем неплохо бы пошлифовать перед лакировкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 фев 2018 · Жалоба Так обратитесь к специалистам, они устранят все дефекты. А самостоятельно можете зделать еще хуже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
