Изоляция труб ТС
Уважаемые форумчане, вопрос насчет изоляции труб ТС. Согласно проекту изоляция самих трубопроводов и зап. арматуры выполняется напылением, просьба объяснить что это за метод, и еще вопрос если сами трубы изолированы ППУ или мин.ватой, то как делают изоляцию врезок или отводов на монтаже к примеру? Заранее спс.
В 22.06.2019, 06:53:03, TanyaFre сказал:
Трасса наружняя или внутренняя не совсем понятно из вопроса. Тут скорее предизолированная фасонина, если речь все-таки идет о наружных ТС в ППУ в местах врезок... Проще всего на сайте производителя труб поинтересоваться рекомнедациями по проектированию, по картинкам все будет понятно, как стыки изолировать. Что насчет напыления, есть ПП напыляемый, есть эпоксидка ТРЭПП ТР-90, но опять же смотрите ГОСТы, а именно сравнивайте температурные графики с макс.температурой применения изоляции. По покрытиям на сайте химизола https://himizol.ru/ много инфы, там тоже можно проконсультироваться, а еще лучше скинуть сам проект.
Доброго времени суток всем! Изоляция- это крайне важно, чтобы мастер хороший делал все. Совсем недавно я заказывал инженерную изоляцию для труб ТИЛИТ. Брал у компании АО «Завод Лит» https://tilit.ru . Очень доволен ценами и качеством самого товара.
 Вот сейчас мне больше всего понравился проверенный такой вариант, который я нашел на сайте здесь https://autotuning.expert
