Гидроизоляция подвала
Заметили, что в подвале частного дома становится все сырее и сырее. Видимо, дают о себе знать грунтовые воды. Встал вопрос о гидроизоляции подвала, и, понятно, что думать нужно было еще на этапе строительства дома.
Как теперь можно решить проблему и как вообще решается вопрос гидроизоляции подвалов на разных этапах строительства?
Да, вы правы, насколько мне известно, обычно о гидроизоляции подвальных помещений думают еще перед возведением дома. По уму, сначала проводят изучение земельного участка, чтобы узнать, как глубоко залегают грунтовые воды и не будут ли они мешать самому зданию.
Однако, даже если учли и такой фактор, - это вовсе не значит, что использование качественного бетона с гидроизолятами решат проблему. Скорее всего, придется использовать еще и гидроизоляцию проникающего действия.
Что можно сделать с тем, что есть: попробуйте заделать все стыки в подвальных стенах битумной мастикой – слой надо делать сантиметра 2 в толщину. Потом и саму поверхность стен тоже этой мастикой следует отделать.
После этого обычно устанавливают сетку или арматурный каркас на стены и все это «запечатывается» цементно-песочным раствором толщиной в сантиметра 3.
А снаружи, при строительстве еще, обычно делают так называемую «гидроизоляционную подушку» из глины, насыпанной на дно котлована, и залитого толем рубероида, который выходит за пределы фундамента. Весь этот «пирог» заливают хорошим бетоном.
Эта проблема решается, либо напыльным покрытием, либо жидкой резиной..
Мне тоже в своё время грунтовые воды потрепали нервы.. постоянная сырость балы в подвале. Мне это надоело, и я решил обратится к специалистам по гидроизоляции, которые всё очень качественно сделали, уже много лет времени прошло, а сырости и нет! Так что рекомендую! Вот их сайт: http://triumphsk.ru  если что..
Та не факт. Может дом уже старый, вы-то откуда знаете) Вообще конечно как ремонт делать будете, главное правильный материал для гидроизоляции выбрать. Я знаю что на http://гидроизол.москва на мастику битумную цены вполне неплохие. Но опять же, вам нужно будет с мастерами посоветоваться, пускай проконсультируют вас.
