ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МОДУЛИ
Конструкция противопожарного модуля включает в себя ёмкость из стеклопластика (или металла) с вертикальными/горизонтальными бустерами, насосами и прибором управления. Чтобы вода внутри модуля не замерзала зимой необходимо установить его в грунт и обваловать, далее подключить электричество и трубопровод.
Преимущества
• Экономия затрат, т.к. нет нужды строить надземное помещение.
• Отсутствие эксплуатационных затрат из-за того, что насосы находятся под водой.
• Увеличение запаса противопожарной воды путём соединения ёмкостей.
Противопожарные модули из стеклопластика
Срок службы стеклопластиковых ёмкостей больше 50 лет, также они не требуют антикоррозийной обработки и дополнительных затрат на неё. Рассмотрим работу и конструирование модуля на примере.
Если модуль располагается в горизонтальной ёмкости длиной 8,2м и диаметром 2,5м, которая разделена в пропорции 4:1. В oтсеке, запoлненном вoдой на специальных плoщадках размещены два oсновных бустера с 8-ю дюймoвыми скважинными насoсами и жoкей-насос в виде горизoнтального бустера с 4-х дюймoвым скважинным насoсом. Напорные трубы вводятся в«сухой» светлый отсек, с обратными и запорными клапанами, управляющие реле. Там же размещается шкаф управления. Управление насосами и пополнением воды в емкости автоматическое и осуществляется поплавковыми выключателями. Поплавок внизу отключает все насосы и обеспечивает защиту от«сухого» хода. Основной насос включается вторым поплавком, третьим поплавком включается электропривод запорного клапана для наполнения резервуара водой из внешнего трубопровода по мере ее убывания в емкости, четвертый поплавок дает сигнал о наполнении емкости водой на 80%, пятый же дает сигнал о заполнении емкости на 100%.
Этот модуль с защитой от пожара устанавливается в готовый котлован и обваловывается.
Противопожарные емкости это ключевой элемент системы водоснабжения при пожаре. Они необходимы в регионах без прямого доступа к природным водным источникам. При сочетании с противопожарными насосными станциями обеспечивают подачу воды для тушения пожаров даже в засушливых, пожароопасных регионах. Противопожарные ёмкости делят на:
• механические, для хранения стандартного количества воды;
• автоматические, для поддержания необходимого запаса воды.
Доброго времени суток. У нас не большие неисправности с системой набора и выпуска воды в резервуары. После осмотра специалист сказал, что дело в электроприводе. По месту подобного не нашли, можете подсказать, где реально найти нормального качества?
Я понял, у тоже стоят 4 резервуара с водой, которые автоматически наполняются. Используем  электропривод МЭОФ 100, буквально в прошлом году поставили такой привод, до этого стоял какой-то старенький, уже не помню названия и маркировки. Попробуйте посмотреть тут - http://td-prom.ru/produktsiya/ispolnitelnye-mekhanizmy111, там большой выбор подобных комплектующих, мы заказывали там, пока все работает, никаких проблем не было.
