ТЭН
В выходные хотел включить электрокотёл, а он не работает. Сначала подумал, что свет отключили. Проверил - есть. Тогда наверно в нём сгорел нагревательный элемент. Я посмотрел инструкцию - в котле стоит блок ТЭНов на 6 кВт. А где лучше купить такой ТЭН?
А откуда такая уверенность, что у Вас сгорел именно ТЭН? Вы в этом хорошо разбираетесь, чтобы утверждать такое наверняка? Вот купите Вы новый нагревательный элемент, а дело может быть не в нём. И что тогда?
Я бы Вам тоже не советовал принимать скоропалительных решений. Электрокотёл довольно сложный прибор и в нём помимо, собственно, ТЭНа есть и электроника, которая тоже вполне могла выйти из строя. Вам надо по любому пригласить мастера и пусть он установит точную причину. Если подтвердится Ваша версия, то блок ТЭНов на 6 кВт. можно приобрести, к примеру, тут.
А почему сгорел ТЭН, если конечно в нём дело? Надо же выяснить причину этого. А то почините котёл, а он у Вас снова выйдет из строя. Может у Вас в сети наблюдаются скачки напряжения? Тогда надо покупать стабилизатор для котла.
А кто может подсказать про хомутовый нагреватель?
