В общем такая ситуация. На работе есть маза принести кирпич. Есть колотый, есть целый. Весь вопрос в том,стоит ли это делать, если весь кирпич от разобранной мазутной котельной. И есть еще фишка- хранить под крышей-нет возможности. Что сделать в таком случае, чтобы он не разрушился за зиму? И стоит ли таскать битый кирпич? Ну и собственно в каких целях его можно применить?
ArthurLal и AdrianRuri понравилось это
Была бы у меня такая халява, не задумываясь стал бы перетаскивать ценный материал для строительства. Начал бы с цельных кусков. Главное смотреть,чтобы они были без сажи, тогда спектр их применения гораздо возрастает. Относительно того,как хранить кирпич,если его негде хранить...что же, тут главное подложка. Сделайте слой,который не будет промерзать и который не даст намокнуть кирпичу, а далее выставив кирпичи на постамент, обмотайте аккуратно пленкой, чтобы нигде не подсекало и не задувало. Сверху можно тоже что-нибудь наложить,чтобы пленка не прогнила под воздействием фактором окружающей среды.
AdrianRuri и ArthurLal понравилось это
Из шамотного кирпича можно сделать дорожки. Чем не вариант? Была бы фантазия , а применение всегда можно найти.
