Стоит ремонтировать септик?
15 сообщений в этой теме
На даче у меня установлен пластиковый септик. Уже он служит несколько лет и все было нормально, но после зимы он начал протекать. Что делать в таком случае? Стоит ли его ремонтировать? К кому в Москве можно обратиться?
Конечно, лучше отремонтировать тот септик, который у Вас есть. Ведь купить и установить новый будет намного дороже. Просто нужно найти хороший специалистов, которые ремонтируют изделия из пластика.
Ошибочно было сразу устанавливать пластиковый септик. Я понимаю, что такая емкость стоит меньше, но материал более подвержен механическому воздействию и влиянию других факторов. В своем хозяйстве я стараюсь в большинстве использовать изделия из металла.
  В 5/4/2018, 9:52:28, Крокодил сказал:
Ну вот не надо ля ля. Может просто не так установили. Или может просто случайный дефект произошел. То что он пластиковый никак не влияет на его пригодность в длительной эксплуатации.  Может, только если купить металлическую бочку но нужно смотреть как вы установили, так как и метал бывает лопает. Если бочка пластиковая была бу тогда на помойку ее. И к специалиста по установке дорога.
И пластик, и металл имеют свои плюсы и минусы. А дискуссии разводить о том, правильно ли установлен не стоит, ведь от этого ничего не изменится. Вам следует искать место протечки, а потом выходить из ситуации, подлежит ли оно ремонту.
Если у Вас установлен пластиковый септик, то его нужно ремонтировать. И ничего сложного в этом нет. Вообще, из пластика тоже крепкие изделия, возможно Ваш был неправильно установлен, что начал протекать. Чем Вы уже можете заняться, это найти место протечки и очистить его от грязи. А непосредственно ремонтом септика пусть займутся специалисты, например из этой фирмы. Свяжитесь с менеджером и уточните вопросы, которые Вас интересуют.
Стоит поменять на автономную канализацию и жить спокойно У нас коло веси установлена, работает уже долго, все довольны. Плюсов много! Экономный расход электроэнергии за счет того, что аэрация осуществляется без компрессора. Подходит для суровой российской зимы. Не промерзает и не теряет качества очистки при низких температурах до -300 С. Нечему забиваться - все переливы между камерами самотеком. Корпус за счет цилиндрической формы обладает повышенной прочностью и выдерживает любые нагрузки даже в сложных грунтах.Благодаря круглому сечению, давление грунта и грунтовых вод равномерно распределено и значительно меньше чем на куб. Станция не имеет ограничения по сбросу бытовых отходов Простое обслуживание - откачка один раз в год Заказывали тут https://kolovesi-shop.ru
А ка же без септика.
Была похожая проблема, по поводу ремонта скажу так -  это сомнительный вариант, если пластик треснул, он начнет везде трескаться. Можно сделать ход конем и заказать кольца ЖБИ, сейчас у компании УМС 22 хорошие цены на них, посмотрите   http://ums22.ru/
да, не стоит
Интересно, а как это вы себе представляете...
Спасибо большое за такую интересную и полезную информацию, буду иметь ввиду.
А где можно заказать откачку септика?
Лучше всего приобрести новый септик.
в городских жеках есть такие машины которые вам спокойно за денежку откачают. или же в интернете на сайтах расных посмотрите
