Обработка дерева в мороз
Ну да, так получилось, что на дворе не май месяц , а у нас тройка в разгаре. Ну и что? Давайте это сразу опустим, а то я знаю я ,как многие любя об этом посудачить.
Дело в том,что я  видел где то на просторах рунета как обсуждалась пропитка,которую можно использовать в морозы , причем даже в сильные. Но тогда мне эта тема была не близка и я не запомнил ни названия,ни где,собственно, её видел. Может ,кто из вас знает чем можно обработать дерево по такой погоде? Оговорюсь,что у нас сейчас перепады с минус одного о минус пятнадцати. Каждый день по-разному. Но снег идет стабильно каждый день.
Paughgueda, Sheannacon, DeroyCrob и 3 других понравилось это
В курсе только про органические антисептики,которые применяются в мороз. Уже не помню точно, но если в инструкции написано,что они отмываются уайт спиритом, значит это органические. При покрытии пропиткой, нужно чтобы на дереве не был корки льда. Но если разобраться, то может все-таки подождать лета? Качество лучше будет? Или ситуация приперла к стене?
Вот сейчас вспомнил, есть Pirex Firebio Prof . Действует до -20 С. Избегайте солевых пропиток. Это все не из этой песни.
Да как не крути, а нужно брать либо органическую либо кислотную основу...Ну и от поставленных задач все зависит. Нужны и вам огнезащитные свойства? Какая влажность древесины? Где собираетесь использовать? На какой срок годности рассчитываете? и т.д.
Есть еще повсеместно разрекламированный Пирилакс производства Норт. Они тоже разные бывают. Работает при минусе. уже не помню при каком именно,если интересно-поищите информацию на этот счет. Но по большому счету это почти тоже самое,что и Пирекс Фиребио ПРО,
Williamfal, mobearremi, Sheannacon и 2 других понравилось это
У меня сразу милЬон вопросов на эту тему:
какое у вас дерево? Свежее? Просушенное? Брус? Цилиндрованное? Может какое-нибудь еще?
Почему тот продавец,у кого вы покупали дерево не сделал эту пропитку? Они обязаны предлагать. В любом случае у них есть возможность пропитывать специальными качественными морозоустойчивыми  пропитками.
Если обратно материал уже не повезете, то имейте ввиду,что те пропитки,которые идут до определенного мороза являются еще и огнезащитными пропитками. Ну и как правило основной упор у них делается как раз на огнезащиту. Более того, после такой обработки древесина потеряет натуральный цвет и приобретет новый оттенок. Разброс цветов велик-от красных до зеленых.
Хотя если вы будете облицовку делать, то это вас не должно напугать, а огнестойкое покрытие никогда не бывает лишним.
И вот важное правило- обработка ведется только защитными составами,а  не консервирующими.  Консервирующие составы образуют очень тонкий слой, который при последующих обработках не дает никакой эффективности.
Paughgueda, mobearremi, paipsMooks и 1 другой понравилось это
А если дерево мокрое или свежий спил-смысл обработки? Чтобы лед на века сохранить внутри дерева?
Sheannacon, Paughgueda, paipsMooks и 1 другой понравилось это
Никогда не обрабатывайте дерево в мороз!!! Это аксиома!!! Остаточная влага, в виде кристаллов льда, непременно даст знать о себе летом, когда начнёт испаряться и вытеснять защитный слой с поверхности. Производители лакокрасочных материалов, ради своей выгоды зачастую лукавят и вводят в заблуждение простых обывателей своими сказочными обещаниями. Применяя при этом тактический обман ( наносить можно, но долговременной защиты не обещано). Дерево можно обрабатывать только по теплу, когда оно просохнет от остаточной влаги. Если заинтересует, нашёл для Вас советы по окраске, в том числе и по защите деревянных поверхностей http://www.akkras.ru/soveti_po_okraski/193903847/
В 16.06.2015, 13:30:44, СанСаныч сказал:
Никогда не обрабатывайте дерево в мороз!!! Это аксиома!!! Остаточная влага, в виде кристаллов льда, непременно даст знать о себе летом, когда начнёт испаряться и вытеснять защитный слой с поверхности. Производители лакокрасочных материалов, ради своей выгоды зачастую лукавят и вводят в заблуждение простых обывателей своими сказочными обещаниями. Применяя при этом тактический обман ( наносить можно, но долговременной защиты не обещано). Дерево можно обрабатывать только по теплу, когда оно просохнет от остаточной влаги. Если заинтересует, нашёл для Вас советы по окраске, в том числе и по защите деревянных поверхностей www.akkras.ru/soveti_po_okraski/193903847/
Полностью согласен. Обработка пропитками зимой может рассматриваться только как временная (транспортировочная). Только для того, чтобы весной не образовалась плесень или не залез жучок. Как только просохнет придется обрабатывать еще раз, уже с соблюдением всех технологий. Используются для обработки в зимний период только составы на органической (углеводородной ) основе, например такие: zpo-obereg.ru/catalog/ognezashchita_sostavy/ognebiozashchitnaya-propitka-obereg-ob-yantar-m-zimniy/
В 16.06.2015, 11:30:44, СанСаныч сказал:
Никогда не обрабатывайте дерево в мороз!!! Это аксиома!!! Остаточная влага, в виде кристаллов льда, непременно даст знать о себе летом, когда начнёт испаряться и вытеснять защитный слой с поверхности, также не делается огнезащитная обработка деревянных конструкций в системсервис. Производители лакокрасочных материалов, ради своей выгоды зачастую лукавят и вводят в заблуждение простых обывателей своими сказочными обещаниями. Применяя при этом тактический обман ( наносить можно, но долговременной защиты не обещано). Дерево можно обрабатывать только по теплу, когда оно просохнет от остаточной влаги.
вы тут правы на 1000%.
Все можно делать, но только не в мороз.
Какого производителя антисептик надежней, подскажите плиз.
в мороз?
Занимаюсь строительством деревянных домов и мне больше всего нравится защита деревянных конструкций Veres. Наносится хорошо и защищает дерево от всевозможных осадков, проверено.
Никогда не обрабатывайте дерево в мороз!!! Это аксиома!!! Остаточная влага, в виде кристаллов льда, непременно даст знать о себе летом, когда начнёт испаряться и вытеснять защитный слой с поверхности. Производители лакокрасочных материалов, ради своей выгоды зачастую лукавят и вводят в заблуждение простых обывателей своими сказочными обещаниями. Применяя при этом тактический обман ( наносить можно, но долговременной защиты не обещано). Дерево можно обрабатывать только по теплу, когда оно просохнет от остаточной влаги. Если заинтересует, нашёл для Вас советы по окраске, в том числе и по защите деревянных поверхностей https://akkras.ru/soveti_po_okraski/193903847/
Прошу прощения за отправленную ранее неправильную ссылку. :(
