Герметизация щелей
Утро доброе, умельцы-мастера!
Как сделать хорошее соединение между акриловой ванной и стеной,прилегающей к самой ванне? Интересует ,во-первых,для того,чтобы вода не стекала по стенам вниз и плесень не разводилась. А во-вторых, потому что акриловая ванная ходит ходуном,и ей явно не достает стабильности и твердости чугунки.
Если говорить о промежутке,который сейчас находится между ванной и стеной, то он равняется где-то двум миллиметрам. Там стоял уголок, но толку от него ноль, сделан был кое-как. Поэтому пришлось с ним распрощаться.
Господа, давайте советы, жду их очень. А пока что прикупил герметик KIILTO. Надеюсь воду остановит. Но еще хотелось бы ,чтобы и ванну держал крепко. А о пока поднимешься и потопчешься в ней- ванная как лодка на воде болтается.
Имеется такой опыт. Правда пришлось снимать ванную,чтобы сделать все  герметично.
на стену под ванной закрепляется алюминиевый уголок. В моем случае его размеры были 25 на 25 на 4. Если и альтернатива в виде железной квадратной трубы.Закрепление осуществляется жидкими гвоздями и дюбелями с саморезами. Уже не помню, но что-то близкое к 4 на 60 с промежутками в 30-40 сантиметров. На них идет опор ванной. Щель заполняется герметиком до самого верха. К верху на герметик клеится уголок для ванной. В общей сложности было затрачено на такое крепление около двух тысяч рублей, но оно того стоит и ванная стоит,как вкопанная.
Можно вот так попробовать:
Добавляем к вашему герметику раваковский уголок, можно тоже кое-что сделать. Отрезаем с уголка внутренний ус, для того,чтобы легко было приклеивать. На ванную и на стену прикрепляем малярный скотч, который защитит поверхность от загрязнения герметиком. На уголок с внутренней стороны накладываем слой герметика. Получается,что он становится полностью заполненным. Далее прижимаем его к стене и к ванне. Ну а затем просто малярный скотч убираем и все готово.
Чтобы акриловая ванна крепко стояла, нужно её устанавливать на кирпичи, а не на ножки. Далее  по периметру сажаем  ванну на профиль и использование жидких гвоздей не забываем. А щели закрываются уголком.Еще можно сделать ванну в стык с кафелем и обработать белым силиконом. Для примера можно привести Келид. Тогда ничего не будет подтекать, не появится плесени и ванная не будет колыхаться и напоминать лодку на крупных волнах.
