Что делать с прогнувшимся от влаги гипсокартоном?
У меня вот такой вопрос появился. Если неиспользованный лист гипсокартона прогнулся из-за высокой влажности, можно ли как-то вернуть ему прежний вид?
Это не беда. Просто смочите такой лист гипсокартона с двух сторон водой с помощью губки  или валика и положите на ровную поверхность сушиться.
Если лист не выпрямится, наделайте на его поверхности много-много малюсеньких дырочек кончиком ножа, снов смочите гипрок и оставьте сохнуть на ровной поверхности. .
Я делал так как советует шурик, то есть намочил лист гипсокартона губкой и затем просушил с помощью фена. Но это не обязательно. Если у вас есть время, то дождитесь, пока гипрок сам высохнет.
Я тоже для выпрямления листа гипсокартона действовал так как пишут выше, только я еще этот лист слегка придавливал сверху, а потом, после высыхания, закреплял результат саморезами для гипрока
