Грибок. Нужна помощь!
Несколько лет назад я в своей торцевой квартире в обычном панельном доме поставил пластиковые окна и срезал под ними радиаторы. Теперь на стенах появился грибок, который мне сильно докучает.
Скоро намечается у меня ремонт и я решил заодно избавиться и от грибка. Знаю, что стены нужно обработать антисептиком, поэтому прошу вас посоветовать мне качественное, проверенное средство.
Плюс к тому, планирую поклеить проблемную стену обоями и вернуть на место батареи.
Как вариант можно утеплить стену изнутри. Но не выброшу ли я в этом случае деньги на ветер? Ведь тогда есть возможность оседания конденсата на теплоизоляции и я получу ту же мокрую стену, только скрытую от глаз.
Что вы думаете?
Sheannacon, DeroyCrob, Paughgueda и 3 других понравилось это
Если вам нужен хороший антисептик, то я бы посоветовал вам Kraizer.  И обязательно восстановите отопление.
Sheannacon, Williamfal, paipsMooks и 2 других понравилось это
У моих знакомых, когда они жили на девятом этаже, протекала крыша и в квартире тоже появился грибок. Так строители применили медный купорос и грибок их больше не беспокоил.
Sheannacon, Paughgueda, paipsMooks и 2 других понравилось это
Если вы хотите утеплять стену изнутри, то используйте для этого изовер. И не забудьте про качественную паро-гидроизоляцию.
Если вы решите обрабатывать стены медным купоросом или другим антисептиком, клеить обои и восстанавливать отопление, то прежде всего следует хорошенько эту стену высушить.
Правда, мне кажется, что в вашем случае грибок образовался не из-за снятых радиаторов, а из-за попадания влаги в межпанельные стыки. Тогда нужно их как-то герметизировать и будет вам счастье )
Sheannacon, paipsMooks, mobearremi и 1 другой понравилось это
.прежде всего следует хорошенько эту стену высушить.
Так может быть имеет смысл задуматься над применением санирующей штукатурки?  Например, термосан. Говорят, она и от влаги защищает и утепляет стену одновременно.
Sheannacon, Paughgueda и mobearremi понравилось это
Попробуйте марганцовку - я так избавлялся. Делал раствор и обрабатывал
